--- 产品参数 ---
- 温度范围 -70℃~+150℃
- 湿度范围 5%~98%RH
- 温度波动度 ≤±0.5℃
- 温度均匀度 ≤2.0℃
- 升温速率 ≥3℃/min
- 降温速率 ≥1℃/min
- 内箱材质 不锈钢板
--- 产品详情 ---
步入式防爆温湿度环境试验箱产品用途:
符合IEC60068-3-5、性能指标符合GB5170.2.3.5.6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温试验设备》的要求与标准,用于测试汽车电池的步入式气候试验箱(步入式防爆温湿度环境试验箱),特别针对动力电池的测试,满足EV和HEV不同气候条件下的测试。
步入式防爆温湿度环境试验箱产品特点:
1.整体成型,辅助功能有照明、排烟、灭火、防爆泄压等
2.箱体内全部由耐高温、阻燃部件组成(无塑料管线、电线、橡胶垫圈、密封圈、润滑油、机油等),箱体门采用耐高温密封条密封
3.机台底部采用槽钢焊接成网状结构增承重,使用永不变形,整体式试验室底部安装移动脚轮定位脚杯。
4.行业率先应用的流体仿真设计技术与产品工艺制造技术(产品更节能)。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgaomRhqVCAXPnKAANKP0G-Hto146.png)
步入式防爆温湿度环境试验箱产品参数
1、测试条件:设备冷却方式水冷(依客户要求定制),
2、温度范围:-70℃~+150℃
3、温度波动度:≤±0.5℃
4、温度均匀度:≤2.0℃
5、升温速率:平均升温↑≥3℃/min
6、降温速率:平均降温↓≥1℃/min
7、湿度范围:5%~98%RH
8、噪音:低于75分贝(dB)(噪音检测装置距离设备大门1m处测量)
9、组合形式:整体式结构/分体式结构
10、内箱材质:不锈钢板
11、外箱材料:优质钢板
12、保温层:硬质聚氨脂泡沫保温层
13、箱门:单开门/双开门,防爆把手,门框配置硅橡胶密封条及防结露电热装置,防止外部结露结霜。
14、引线孔:直径φ150mm 2个配硅胶塞,左右两侧各1个,压力平衡口:箱体配有压力平衡口,当箱体内外气压不平衡时,自动打开。
15、电源:1Φ 220VAC±10% 50/60Hz& 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz
如需了解步入式防爆温湿度环境试验箱的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
为你推荐
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min -
BTS系列三箱式冷热冲击试验箱_环境可靠性测试设备2024-04-27 10:28
产品型号:BTS 冷却方式:风冷/水冷 温度范围:从-65℃到+150℃ 温度转换时间:10秒或更短 温度恢复时间:仅需5分钟或更短 预冷降温速率:2℃/min -
锂电池防爆型高低温试验箱2024-04-22 14:57
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃~+150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤±1.5℃ 湿度范围:10%~98%RH
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备2024-06-21 17:43
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备2024-06-21 17:39
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备2024-06-21 17:37
电子产品环境模拟试验有哪些?2024-06-21 17:35
步入式恒温恒湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?2024-06-07 16:00
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法2024-06-07 15:57
步入式高低温试验室的自动化控制系统是如何工作的?在湿热循环试验中的应用案例有哪些?2024-06-07 15:50
如何根据汽车零部件的具体需求选择合适的步入式高低温试验室?2024-06-07 15:48
步进式温箱_大型可靠性环境测试设备2024-06-07 15:46
什么是锂离子电池针刺挤压测试?2024-05-26 14:49
