--- 产品参数 ---
- 型号 BE-8103
- 内箱材质 SUS304#不锈钢板
- 外箱材质 SECC钢板,精粉体烤漆处理
- 安全防爆 门装有 20mm 厚度的钢化防爆玻璃
- 密封条 耐高温硅胶密封条
- 测试孔 开Φ50mm的测试孔
- 箱体移动 箱体底部安装移动脚轮及定位脚杯
--- 产品详情 ---
一、电池热滥用试验箱介绍:
1.符合标准:GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》标准要求:将电池按照规定的试验方法充满电后。以(5±2)℃/min的温升速率进行升温,当箱内温度达到130℃±2℃后恒温,并持续30min;接收标准:电池应不起火、不爆炸。
2.设备主要功能:主要用于电池安全性能检测中炉热试验、加热测试等(适用于 3C 单体电芯或3C 电池组小于 10AH)。
二、箱体组成结构:
1.机箱为一体机结构,箱体的门采用防爆锁+防爆链
2.内箱材质:SUS304#不锈钢板
3.外箱材质:SECC钢板,精粉体烤漆处理
4.照明功能:门外部装有 LED 灯,节能高亮度,方便观察测试区电池测试时的状态
5.排烟功能:测试产生的烟雾废气可通过顶部或后面的鼓风机通过管道排放到室外。
6.安全防爆:门装有 20mm 厚度的钢化防爆玻璃;玻璃前面安装了一张活动的不锈钢丝隔网,增加安全性能,同时也方便抽取清理;外部的链接铰链门锁采用高强度的标准配件,安全,方便安装与更换。
6.保温材质:采用进口高密度玻璃岩棉,隔热性好,最大限度地保证温度保温性,防密之迫紧材质为耐高温硅胶,可长时间承受300度以上的高温。
7.组成:测试区、风机、电热、电气、控制器
8.温度控制:控制器、固态继电器、电热、循环风机、传感器
9.箱门及观察窗:单开门防爆把手、防凝露电热装置,真空自动除雾透明带照明灯观察窗,尺寸390X360mm
10.密封条:耐高温硅胶密封条
11.测试孔:开Φ50mm的测试孔或由客户指定测试孔尺寸,并附上相应保温隔热配件及专用的密封软塞
12.箱体移动:箱体底部安装移动脚轮及定位脚杯
三、安全保护系统:
1.附有无熔丝保护开关
2.极限超温,风机、电机过热继电器保护
3.电源:漏电保护,超载及短路保护
4.温湿度过零点闸流体功率控制器保护
电池热滥用试验箱操作流程:
1、预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。
2、初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入箱内即可。
3、试验:
1)试验样品应按标准要求放置在箱内,并将箱内温度升到点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
2)高温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到-55℃的箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
4)重复上述实验方法,以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,时间可能会略有误差。
4、恢复:试验样品从箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。
5、检测:对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
高低温交变湿热是什么测试?2024-11-25 15:44
恒温恒湿高低温试验箱有哪些使用方法?2024-11-25 15:30
高低温试验箱为什么不能替代锂电池防爆箱?2024-11-22 11:57
交变湿热试验箱低碳省电的运行方法2024-11-22 09:12
空调加湿器怎么用恒温恒湿试验箱做湿热试验2024-11-22 09:02
恒温恒湿箱的温湿度极限是多少2024-11-21 14:55
冷热冲击和高低温实验的区别2024-11-15 11:07
恒温恒湿环境试验箱湿度上不去的原因和解决方法2024-11-15 11:04
广东贝尔 | 步入式环境试验箱2024-11-15 09:27
步入式恒温恒湿室的使用方法和注意事项2024-11-15 09:24
