--- 产品参数 ---
- 测试箱尺寸 W800×D800×H800mm
- 外箱材质 冷轧板并经烤漆处理
- 内箱材质 SUS#304不锈钢
- 置物架 设备配有活动置物隔层及置物架1套
- 观察视窗 双层钢化玻璃
--- 产品详情 ---
电池防爆试验箱设备用于发现早期故障,电池防爆试验箱模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、加速度,调幅,时间控制,全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量可靠。主要用于单体电芯或模组进行过充电或过放电时起防爆作用。在进行电池过充放电测试时,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,对操作人员及仪器进行保护。
电池防爆试验箱规格参数:
测试箱尺寸:W800×D800×H800mm
箱体结构:双层防火钢板构造,两层钢板之间间隔为100mm,内填特种防火材料。
外箱材质:冷轧板并经烤漆处理
内箱材质:SUS#304不锈钢
置物架:设备配有活动置物隔层及置物架1套
箱门:单开门,双层门,内箱门为不锈钢材质,并加硅胶迫紧条,正面开观察窗,箱门之间有填充层。
观察视窗:箱门正面开观察窗,材质为双层钢化玻璃,玻璃正反面贴有防爆玻璃膜,同时双层玻璃间安装防抛射不锈钢网起防爆牵引作用。
测试孔:箱体左右各开1个圆形测试孔,方便各种充放电测试线的接入,直径φ100mm,并附有不锈钢孔盖及硅胶塞,在不使用时盖住。
设备排风:测试室侧面都接有排气扇,并预留有排风管道接出位置,并外接至实验室强力排风机中,可将测试废气快速排出。
泄压泄爆装置:测试室后部带有泄压泄爆装门,在箱内压力过大时,可自动泄压。
活动脚轮:设备底部装有四个万向滚轮和用于固定位置的可调支撑脚,确保箱体稳固。
为你推荐
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min -
BTS系列三箱式冷热冲击试验箱_环境可靠性测试设备2024-04-27 10:28
产品型号:BTS 冷却方式:风冷/水冷 温度范围:从-65℃到+150℃ 温度转换时间:10秒或更短 温度恢复时间:仅需5分钟或更短 预冷降温速率:2℃/min -
锂电池防爆型高低温试验箱2024-04-22 14:57
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃~+150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤±1.5℃ 湿度范围:10%~98%RH
确保测试精准:芯片高低温湿热环境试验箱操作要点2024-07-05 17:14
电源模块高低温试验的必要性与应用2024-07-05 17:11
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备2024-06-21 17:43
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备2024-06-21 17:39
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备2024-06-21 17:37
电子产品环境模拟试验有哪些?2024-06-21 17:35
步入式恒温恒湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?2024-06-07 16:00
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法2024-06-07 15:57
步入式高低温试验室的自动化控制系统是如何工作的?在湿热循环试验中的应用案例有哪些?2024-06-07 15:50
如何根据汽车零部件的具体需求选择合适的步入式高低温试验室?2024-06-07 15:48
