--- 产品参数 ---
- 型号 BTKS
- 品牌 GDBELL
- 温度范围 -70℃~150℃
- 快速温变范围 -70℃~85℃
- 温度波动度 ≤±0.5℃
- 温度均匀度 ≤±2.0℃
- 温度偏差 ≤±2℃
- 保温材质 聚氨酯发泡
--- 产品详情 ---
◆用途:
高低温快速温度变化试验箱是指按客户要求定制指定每分钟升降温多少度来进行电工、电子产品、元器件、零部件及其材料进行高温、低温或高低温渐变的试验,还可以对电子元器件及产品进行应力筛选(ESS)试验。
◆特点:
●结构合理,线性降温。风速变频调节。
●进口制冷机组,关键配件采用进口国际品牌,提高运行可靠性。
●PLC可编程触摸控制器,人机界面好,操作简单,易于维护。
●有工作室超温、压缩机超载、超压、油压超压、风机超载、缺相、压缩机、延时等保护功能。
●可选配远程监控计算机及软件,可连接PC计算机,也可连接触摸屏控制器并自带无纸记录仪,上位机不影响系统控制。
◆高低温快速温度变化试验箱执行与满足标准:
GB2423.1-2008(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法
GB2423.2-2008(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法
GJB150.3A-2009(MIL-STD-810D)高温试验方法
GJB150.4A-2009(MIL-STD-810D)高温试验方法
GJB150.9A-2009(MIL-STD-810D)高温试验方法
◆高低温快速温度变化试验箱主要型号机技术参数(可非标定制):
型号:BTKS-408/1000/4000/8000/12000
升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min;
温度范围:0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-70℃~150℃;
快速温变范围:0℃~85℃、-20℃~85℃、-40℃~85℃、-70℃~85℃;
湿度范围:20%R.H~98%R.H(可按要求定制低温低湿型);
温度波动度:≤±0.5℃;
温度均匀度:≤±2.0℃;
温度偏差:≤±2℃;
湿度偏差:湿度>75%R.H:≤+2,-3%R.H;湿度<75%R.H:≤±5%R.H;
控制系统:大型LCD触摸屏温湿度控制器,数据可直观显示;
内箱材质:SUS304#优质不锈钢板材;
外箱材质:冷轧板双面静电高温喷塑;
保温材质:耐火级高强度PU聚氨酯发泡保温绝热材料。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
激光打印机怎么做高低温湿热试验?2024-11-30 11:10
如何对MP3和MP4做湿热试验?2024-11-30 11:07
高低温交变湿热是什么测试?2024-11-25 15:44
恒温恒湿高低温试验箱有哪些使用方法?2024-11-25 15:30
