--- 产品参数 ---
- 型号 BTHW
- 品牌 GDBELL
- 温度范围 -60℃~150℃
- 湿度范围 20~ 98%R.H
- 温度波动度 ±0.5℃
- 温度偏差 ≤±2℃
- 湿度偏差 ±2% R.H
- 冷却方式 风冷/水冷
--- 产品详情 ---
可程式恒温恒湿室,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
运行控制系统:
(一)加热系统:
1.采用鳍片散热管形镍铬合金不锈钢电加热器,升温快使用寿命长。
(二)风路循环系统:
1.采用多翼式离心送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
2.风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
3.采用可上、下、左、右调整导风板,以保证温、湿度均匀分布。
(三)加湿系统:
1.加湿:全独立系统,外置隔离式全不锈钢浅表面蒸发式加湿器,通过加热形成湿蒸气加湿,通过探头检测湿度。
2.供水:隐藏式水箱供水,小水泵自动抽水到加湿桶,可回收余水.节水降耗。
升温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
可程式恒温恒湿室符合标准:
性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
可程式恒温恒湿室主要技术参数:
1. 温度范围:-20℃~150℃、 -40℃~150℃、 -60℃~150℃;
2. 湿度范围:20~ 98%R.H;
3. 温度波动度:±0.5℃;
4. 温度偏差:≤±2℃;
5. 湿度偏差:±2% R.H;
6. 升温时间: -20℃~100℃约40分钟、 -40℃~100℃约45分钟、 -60℃~100℃约55分钟;
7. 降温时间: 20℃~-20℃约40分钟、20℃~-40℃约60分钟、20℃~-70℃约80分钟;
8. 安装电源:3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10%。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
高低温湿热试验箱中的冷媒特性2024-11-02 10:00
电容器温度循环测试全解析:从方法到应用2024-11-02 09:57
电子产品高低温测试:标准流程、设备要求与结果判定2024-11-02 09:54
LED如何做老化测试2024-10-26 17:14
高温老化试验房的故障处理方案2024-10-26 16:11
步入式试验箱中电控元器件的重要性2024-10-12 13:58
步入式高低温箱可以定制吗?2024-10-12 13:53
恒温恒湿试验箱湿度异常?教你如何排查与预防2024-09-28 18:06
恒温恒湿试验箱的安全关闭流程与日常维护2024-09-28 18:04
高低温试验箱降温原理是什么2024-09-21 14:26
