--- 产品参数 ---
- 型号 BTT-D3-360
- 内箱尺寸 1000*600*600mm(W*D*H)
- 外箱尺寸 1740*2100*2500mm(W*D*H)
- 电 源 380V AC,50HZ
- 有效容积 360L(单层)
- 温度范围 -60℃至+150℃
- 温度波动度 ±0.3℃
- 温度偏差 ±1.0℃
- 温度均匀度 ≤2℃
- 冷却方式 风冷/水冷可选配
--- 产品详情 ---
BTT-D3-360 三槽高低温试验箱是一款可应用于锂离子、储能等电池安全测试的设备,设计可实现-60℃~+150℃温度范围内的测试,可实现模拟测试电池放入高温、低温以及温度快速交替冲击变化情况下的安全性能。设备可广泛应用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材等行业对各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变等环境模拟可靠性试验。
三槽高低温试验箱技术参数:
内箱尺寸:1000*600*600mm(W*D*H)
外箱尺寸:1740*2100*2500mm(W*D*H)
电 源:380V AC(±10%),(50±0.5)HZ;
有效容积:360L(单层);
温度范围:-60℃至+150℃;
温度波动度:±0.3℃;
温度偏差:±1.0℃(空载、恒定状态时);
温度均匀度:≤2℃(空载、恒定状态时);
升温时间:全程平均1~3℃/分钟(非线性,空载);
降温时间:全程平均1℃/分钟(非线性,空载);
外 箱:镀锌板,喷粉,高温塑化,1.2MM厚;
内 箱:SUS304#镜面不锈钢,1.0MM厚,喷铁氟龙绝缘;
保温层:硬质聚胺脂发泡+超细环保玻璃纤维棉;
观察视窗:三层真空钢化防爆玻璃;
测试孔:箱体左侧都可开测试孔;
冷却方式:风冷/水冷可选配;
控制方式:触摸屏可程式控制PLC、带USB接口、带RJ485接口可连接电脑控制,专用的网络控制软件,方便远程监控,数据采集。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
激光打印机怎么做高低温湿热试验?2024-11-30 11:10
如何对MP3和MP4做湿热试验?2024-11-30 11:07
高低温交变湿热是什么测试?2024-11-25 15:44
恒温恒湿高低温试验箱有哪些使用方法?2024-11-25 15:30
高低温试验箱为什么不能替代锂电池防爆箱?2024-11-22 11:57
