--- 产品参数 ---
- 电源 AC 380V 50Hz
- 气源 0.5—0.8MPa 压缩空气
- 测试项目 加速度冲击测试
- 测试对象 钮扣、圆柱型、软包装、方形锂电池以及各种锂电池组
- 冲击载荷 25Kg
- 脉冲时间 半正弦:0.5-30ms
- 峰值加速度 半正弦波:20-1500G
- 加速度允差 ≤10%
- 速度变化量 ≤10%
- 台面横向比 ≤10%
--- 产品详情 ---
加速度冲击试验台是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,可实现模拟测试电池经受了冲击环境后的性能、功能的可靠性及结构的完好性。设备设计可模拟峰值加速度1500G的下降加速度。液压升降系统提供更高的升降稳定性。气压制动刹车系统,强力摩擦抱闸防二次冲击。设备具有冲击波形瞬态捕捉,冲击响应谱分析,力变形分析等多种实验中必要的分析能力。设备稳定性好,安全性优良,操作简单,可广泛应用于航空、航天、船舶、军工、电子、电器、电池、塑胶、车辆、金属等行业。
功能特点:
1、适用于 GB2423.5、GJB150.18、GJB360.23、IEC68-2-27 等标准
2、冲击底座采用气囊+避震阻尼器的结构设计,冲击时可以减小工作台冲击传递止地面冲击力
3、采用气压制动强力摩擦抱闸机构,防止二次冲击
4、采用橡胶模块,产生广泛的任意作用时间之半正弦波脉冲
5、冲击响应谱可对每个冲击脉冲进行 SRS 分析,比较实际 SRS 和目标 SRS 的偏差
6、采用单通道数据测量采集,可以同时进行两个通道的加速度数据测量、存储、报表打印、数据回调、数据库管理等功能
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/BA/pYYBAGOYLRWAObCGAAFNGb_394M507.png)
技术参数:
电源三相:AC 380V±10% 50Hz
使用环境:建议环境温度 RT-40℃,湿度 25℃<80RH(%),无振动和电磁干扰
气源:0.5—0.8MPa 压缩空气
测试项目:加速度冲击测试
测试对象:钮扣、圆柱型、软包装、方形锂电池以及各种锂电池组
适用标准:GB2423.5、GJB150.18、GJB360.23、IEC68-2-27、MIL-STD202F、MIL-STD810B、GB/T18287 等
冲击载荷:25Kg
脉冲时间:半正弦:0.5-30ms
峰值加速度:半正弦波:20-1500G
加速度允差:≤10%
速度变化量:≤10%
台面横向比:≤10%
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min -
BTS系列三箱式冷热冲击试验箱_环境可靠性测试设备2024-04-27 10:28
产品型号:BTS 冷却方式:风冷/水冷 温度范围:从-65℃到+150℃ 温度转换时间:10秒或更短 温度恢复时间:仅需5分钟或更短 预冷降温速率:2℃/min -
锂电池防爆型高低温试验箱2024-04-22 14:57
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃~+150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤±1.5℃ 湿度范围:10%~98%RH
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备2024-06-21 17:43
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备2024-06-21 17:39
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备2024-06-21 17:37
电子产品环境模拟试验有哪些?2024-06-21 17:35
步入式恒温恒湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?2024-06-07 16:00
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法2024-06-07 15:57
步入式高低温试验室的自动化控制系统是如何工作的?在湿热循环试验中的应用案例有哪些?2024-06-07 15:50
如何根据汽车零部件的具体需求选择合适的步入式高低温试验室?2024-06-07 15:48
步进式温箱_大型可靠性环境测试设备2024-06-07 15:46
什么是锂离子电池针刺挤压测试?2024-05-26 14:49
