--- 产品参数 ---
- 测试项目 挤压测试、针刺测试
- 测试对象 圆柱型电芯、软包装电芯、方形锂电芯等
- 驱动方式 伺服电机驱动
- 控制精度 力控制精度:±1%
- 针刺时间 针刺到位保持,0~9999s可设定
- 钢针尺寸 Φ3、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12mm,可根据要求定制
- 挤压速度 1~7mm/s(可设定)
- 针刺速度 1 ~40mm/s(可设定)
- 控制方式 PLC触摸屏控制系统+远程遥控控制
--- 产品详情 ---
立式动力电池挤压针刺一体试验机是一款可应用于电动汽车用动力蓄电池挤压测试和针刺测试工艺的设备。该设备选用伺服电机为驱动元件,可配置专用夹具固定电池和工作头,可实现对各种圆柱、铝壳、软包以及大型动力电芯的测试。设计数据采集功能软件,对各项实验数据均可实现连续采集、存储和分析。周到的安全设计,双层钣金结构,防爆观察窗,背部设计废气排出预留,可进行远程控制。
功能特点:
1、适用于GB/T31485-2015标准,可进行动力电池单只电芯挤压或针刺测试;
2、挤压功能与针刺功能双模式可自由切换,更换工作头可轻松实现;
3、根据标准挤压功能可实现压力、变形量、电压三个条件的任意设定;
4、针刺功能可以设定行程范围内的针刺深度和保持时间;
5、电池夹具设计方便易用,可进行圆柱型、方形、软包电池与电池组的装夹和测试;
6、按照使用要求设计测试腔室照明装置、强制排风、测试及补风口;
7、配置远程控制电脑,安装公司专用软件,可配摄像监控模块;
8、选用优质电气元件,设备运行稳定可靠,可选装灭火装置。
技术参数:
电 源:电压三相380V AC±10%,频率50Hz
使用环境:建议环境温度25±3℃,湿度30~90RH(%),无振动和电磁干扰
测试项目:挤压测试、针刺测试
测试对象:圆柱型电芯、软包装电芯、方形锂电芯
适用标准:IEC-62660、IEC62619、GB31485-2015、GB31467.3、UN38.3等相关测试标准及电动汽车用锂离子蓄电池安全标准
驱动方式:伺服电机驱动
停止条件:1、可设压力截至,当电池外部壳体与挤压板之间的压力达到某一定值时,界面 显示压力测量值;同时输出信号停止试验;或保持一定时间。
2、可设形变量截至,按照预设工步当电池外部尺寸压缩到一定量时,界面显示电池压缩变形量;同时输出信号停止试验;或保持一定时间。
3、可设电压截至,当电池外部输出电压达到某一定值时,界面显示电池电压测量值;同时输出信号停止试验;或保持一定时间。
控制精度:力控制精度:±1%
针刺时间:针刺到位保持,0~9999s可设定
钢针尺寸:Φ3、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12mm,可根据要求定制
挤压速度:1~7mm/s(可设定)
针刺速度:1 ~40mm/s(可设定)
挤压行程:Max.200mm,精度好于±1%
控制方式:PLC触摸屏控制系统+远程遥控控制
测试软件:可配套专用数据采集及分析软件
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min -
BTS系列三箱式冷热冲击试验箱_环境可靠性测试设备2024-04-27 10:28
产品型号:BTS 冷却方式:风冷/水冷 温度范围:从-65℃到+150℃ 温度转换时间:10秒或更短 温度恢复时间:仅需5分钟或更短 预冷降温速率:2℃/min -
锂电池防爆型高低温试验箱2024-04-22 14:57
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃~+150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤±1.5℃ 湿度范围:10%~98%RH
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备2024-06-21 17:43
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备2024-06-21 17:39
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备2024-06-21 17:37
电子产品环境模拟试验有哪些?2024-06-21 17:35
步入式恒温恒湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?2024-06-07 16:00
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法2024-06-07 15:57
步入式高低温试验室的自动化控制系统是如何工作的?在湿热循环试验中的应用案例有哪些?2024-06-07 15:50
如何根据汽车零部件的具体需求选择合适的步入式高低温试验室?2024-06-07 15:48
步进式温箱_大型可靠性环境测试设备2024-06-07 15:46
什么是锂离子电池针刺挤压测试?2024-05-26 14:49
