--- 产品参数 ---
- 型号 BE-8102
- 电 源 220V AC
- 测试项目 电池电芯与电池组短路测试
- 控制方式 PLC触摸式+远程遥控控制
- 遥控距离 无固体阻隔 7m
- 温度范围 常温~80℃或0~80℃可选
- 温度波动度 ±1℃
- 温度波动度 ±2℃
- 短路电阻 80±20mΩ,承载4KW
- 内箱尺寸 W600mm*D500mm*H780mm
--- 产品详情 ---
BE-8102 温控型电池短路试验机是一款可应用于多种电池或电芯短路测试工艺的设备。该设备由短路控制单元和温控防爆箱两部分组成,检测记录电池表面温度的同时,可完成常温和高温两种不同状态下的电池或电芯短路测试,满足国内外各种电池安全测试标准。
功能特点:
1、适用标准GB31241-2014、UN38.3、IEC62133-2012、GB/T741-2014等;
2、采用进口直流接触器,保证短路电路安全可靠;
3、门采用防爆锁+防爆链,耐冲击压性能强;
4、附腔式加热风道设计,温度均匀性好,保证测试环境达标;
5、试验箱设计防爆泄压口,观察窗采用钢化防爆玻璃,内置照明;
6、为不同大小短路电流的电池专利设计的转接端子,同时设计电池表面温度测量装置;
7、选用优质电气元件,测试电流电压表显,具备就地和远程操作切换的功能;
技术参数:
电 源:220V AC,功率3.0KW
使用环境:建议环境温度25±3℃,无振动和电磁干扰
测试项目:电池电芯与电池组短路测试
适用标准:GB31241-2014、UN38.3、IEC62133-2012、GB/T741-2014等
控制方式:PLC触摸式+远程遥控控制
遥控距离:无固体阻隔 7m
温度范围:常温~80℃或0~80℃可选
温度波动度:±1℃
温度波动度:±2℃
短路电阻:80±20mΩ,承载4KW
内箱尺寸:W600mm*D500mm*H780mm
外箱尺寸:W940mm*D1250mm*H1620mm
数据导出:电流电压温度可同界面显示记录,测试数据可直接用U盘截图导出
安全防护系统:防爆泄压装置、排烟装置、灭火系统、电子门锁系统、安全停止开关。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
激光打印机怎么做高低温湿热试验?2024-11-30 11:10
如何对MP3和MP4做湿热试验?2024-11-30 11:07
高低温交变湿热是什么测试?2024-11-25 15:44
恒温恒湿高低温试验箱有哪些使用方法?2024-11-25 15:30
