--- 产品参数 ---
- 型号 BE-8101
- 工作空间 D300mm*W500mm*H300mm
- 外形尺寸 W940mm*D780mm*H1620mm
- 控制方式 PLC触摸屏+远程遥控控制
- 观察窗 390*360mm,钢化防爆玻璃
- 驱动方式 液压油缸驱动
- 挤压压力 1~20KN
- 活塞直径 标配直径32mm,可根据要求定制
- 工作速度 1~90mm/s
- 电源 380V AC
--- 产品详情 ---
电池挤压试验机是一款可应用于锂离子电池挤压测试测试工艺的设备。该设备选用液压缸为驱动元件,配置专用夹具固定电池和工作头,可实现对各种圆柱、铝壳、软包以及大型动力电芯和电池组的测试。设备设计数据采集功能,对各项实验数据均可实现连续采集和存储。周到的安全设计,防爆观察窗,背部设计防爆泄压口,废气排出预留,可进行就地和远程控制。
电池挤压试验机功能特点:
1、适用于GB3/T1241-2014、UN38.3、UL1642电池测试标准,可进行电池、电池组挤压测试;
2、根据标准挤压功能可实现压力、变形量、电压三个条件的任意设定,自动给定和存储测试结果;
3、挤压速度、挤压压力等参数可在控制器上设置;
4、电池夹具设计方便易用,可进行圆柱型、方形、软包电池的装夹和测试;
5、按照使用要求设计测试腔室照明、防爆泄压口装置、强制排风口、测试及补风口;
6、可选配视频监控系统,温度、电压采集系统等功能模块;
7、选用UL认证元器件,设备运行稳定可靠,具备就地和远程操作切换的功能;
电池挤压试验机技术参数:
电 源:380V AC,频率50Hz,功率2.0KW
使用环境:建议环境温度25±3℃,无振动和电磁干扰
驱动方式:液压油缸驱动
挤压压力:1~20KN
活塞直径:标配直径32mm,可根据要求定制
工作速度:1~90mm/s
数据存储测试数据USB存储
报警功能:油泵过载、开门保护、压力过大、测试异常等
观 察 窗:390*360mm,钢化防爆玻璃
工作空间:D300mm*W500mm*H300mm
外形尺寸:W940mm*D780mm*H1620mm
控制方式:PLC触摸屏+远程遥控控制。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
激光打印机怎么做高低温湿热试验?2024-11-30 11:10
如何对MP3和MP4做湿热试验?2024-11-30 11:07
高低温交变湿热是什么测试?2024-11-25 15:44
恒温恒湿高低温试验箱有哪些使用方法?2024-11-25 15:30
