--- 产品参数 ---
- 型号 BE-6045W
- 测试空间 W700mm*D500mm*H600mm
- 外箱尺寸 W1000mm*D980mm*H1800mm
- 适用标准 IEC62133、 JISC8714等
- 温度范围 -10℃~80℃
- 降温速率 平均1℃/min(非线性空载)
- 升温速率 平均3℃/min(非线性空载)
- 温度波动 ±0.5℃
- 温度分布均匀性 ±2℃
--- 产品详情 ---
BE-6045W 电池强制内短路试验机是一款可应用于锂离子电池安全测试的设备,可实现模拟测试在一定温度环境下电芯内部短路情况下的安全性能。强制内部短路测试需要对电池进行预处理后进行拆解,置入L型镍片,并将电池完整卷好,放入试验机内进行在达到温度条件的情况下施压,模拟电池隔膜被刺穿实现短路的测试。
电池强制内短路试验机功能特点:
1、适用标准IEC62133-2012、JISC8714等;
2、进口正品高效率节能型冷冻系统,保证设备运行稳定性;
3、施压装置采用精密传感器测力闭环控制,压力控制精度高;
4、伺服电机驱动精密机构施压,压块定位精度高;
5、控制系统测试软件设计操作便捷、测试数据可存储、输出;
6、测试箱体双层防爆型增强钣金,内填高效隔热填充物,内层材料采用镜面不锈钢;
7、防爆玻璃可视观察窗,设计有测试孔,内置照明;
8、试验箱的门框备电热(自动调节)防结霜、防凝露装置。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/01/pYYBAGOZd2OAdWhrAAH3BoneTRg624.png)
电池强制内短路试验机技术参数:
测试空间:W700mm*D500mm*H600mm;
安装尺寸:W1000mm*D980mm*H1800mm;
测试项目:锂离子电池强制内部短路测试;
测试对象:圆柱型、软包装、方形等锂电池芯;
适用标准:IEC62133、 JISC8714等;
温度范围:-10℃~80℃;
降温速率:平均1℃/min(非线性空载);
升温速率:平均3℃/min(非线性空载);
温度波动:±0.5℃;
温度分布均匀性:±2℃;
施压压力Max. 2000N,可调;
测力精度:0.5%;
施压速度:0.01~5mm/s,可调;
施压行程:0~200mm;
定位精度:±0.02mm;
电压采样范围:0~60V,分辨率5mV,频率100Hz;
观 察 窗:H350mm*W270mm,三层真空大玻璃;
辅助功能:防爆泄压口、内置照明,可选配灭火器、视频监控功能。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min -
BTS系列三箱式冷热冲击试验箱_环境可靠性测试设备2024-04-27 10:28
产品型号:BTS 冷却方式:风冷/水冷 温度范围:从-65℃到+150℃ 温度转换时间:10秒或更短 温度恢复时间:仅需5分钟或更短 预冷降温速率:2℃/min -
锂电池防爆型高低温试验箱2024-04-22 14:57
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃~+150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤±1.5℃ 湿度范围:10%~98%RH
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备2024-06-21 17:43
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备2024-06-21 17:39
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备2024-06-21 17:37
电子产品环境模拟试验有哪些?2024-06-21 17:35
步入式恒温恒湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?2024-06-07 16:00
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法2024-06-07 15:57
步入式高低温试验室的自动化控制系统是如何工作的?在湿热循环试验中的应用案例有哪些?2024-06-07 15:50
如何根据汽车零部件的具体需求选择合适的步入式高低温试验室?2024-06-07 15:48
步进式温箱_大型可靠性环境测试设备2024-06-07 15:46
什么是锂离子电池针刺挤压测试?2024-05-26 14:49
