--- 产品参数 ---
- 电源 220V
- 测试项目 热滥用测试、高温使用测试、应力消除测试
- 适用标准 GB、IEC、GB/T等
- 温度范围 常温~160℃,可自由设定
- 升温速率 线性约 5℃/min
- 温度均匀性 ±2℃
- 温度波动 ±1℃
- 工作空间 W600mm*D500mm*H780mm
--- 产品详情 ---
BTG-600 电池高温试验箱是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,可实现模拟测试电池在高温情况下存储和使用的安全性能。该设备可适用于热滥用、高温使用、应力消除等测试项目。
电池高温试验箱功能特点:
1、适用标准 GB31241-2014、IEC62133-2012、GB/T31485-2015、GB/T31467.3-2015、GB/T741-2014 等;
2、电阻式加热控温精准,内部温度均匀性好,温度波动小;
3、选用优质电气元件,保证工作可靠性。
电池高温试验箱技术参数:
电源电压:220V AC,频率50Hz,功率4KW;
使用环境:建议环境温度 25±3℃,无振动和电磁干扰;
测试项目:热滥用测试、高温使用测试、应力消除测试;
测试对象:钮扣、圆柱型、软包装、方形锂电池以及各种锂电池组;
适用标准:GB31241-2014、IEC62133-2012、GB/T31485、GB/T31467.3、GB/T741-2014等;
适用样品:纽扣、圆柱型、软包装、方形以及各种电池包体;
温度范围:常温~160℃,可自由设定;
升温速率::线性约 5℃/min;
温度均匀性:±2℃;
温度波动:±1℃;
工作空间:W600mm*D500mm*H780mm;
安装尺寸:W940mm*D1250mm*H1620mm;
辅助功能:防爆泄压装置、防爆照明装置、电子门锁系统、安全停止开关。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
恒温恒湿试验箱湿度异常?教你如何排查与预防2024-09-28 18:06
恒温恒湿试验箱的安全关闭流程与日常维护2024-09-28 18:04
高低温试验箱降温原理是什么2024-09-21 14:26
高低温试验箱夹具全解析:类型、选择与应用2024-09-21 14:24
恒温恒湿试验箱降温缓慢的原因及解决方法2024-09-14 16:00
为何选择防爆恒温恒湿试验箱?2024-09-14 15:56
贝尔解析:恒温恒湿试验箱的移动规范与广泛应用2024-09-07 16:36
贝尔科普:环境试验设备中的主要保护装置及作用2024-09-07 16:33
电子元器件的可靠性测试:恒温恒湿试验箱的多领域应用2024-08-30 17:16
冰水冲击试验箱:工作原理、优势与广泛应用2024-08-30 17:13
