企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
538 内容数 43w+ 浏览量 14 粉丝
高温恒湿试验机 高温高湿环境测试设备
型号: BE-TH-408H
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 电源电压 AC 380V±10% 50HZ
  • 温度范围 -20度至+150度
  • 湿度范围 20% 至 98%RH
  • 降温速率 平均 1℃/min(非线性)
  • 升温速率 平均3℃/min(非线性)
  • 温度波动度 ≤±0.5℃
  • 湿度波动度 ≤±2.5%RH
  • 温度均匀度 ≤2℃
  • 温度偏差 ±2.0℃
  • 容积 408L
--- 产品详情 ---
  BE-TH-408H 高温恒湿试验机是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,可实现模拟测试电池放入恒定温热、复杂高低温湿热等环境变化情况下的高温、低温、耐干、耐湿性能。设计可实现-20℃~+150℃温度范围,湿度:20% 至 98%RH内的测试,且可广泛应用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材等行业。
  高温恒湿试验机功能特点:
  1、采用进口正品高效率节能型冷冻系统,保证设备运行稳定性;
  2、进口正品控制系统,控制精度高;
  3、管路与电控部分分离,可避免因管路漏水而影响电路,安全性好;
  4、设计停电停止、停电冷起、停电热起、故障报警、试验结束报警等功能;
  5、试验箱体双层防爆型增强钣金,内外层中间填高效隔热保温材料,内层采用304镜面不锈钢板;
  6、双层中空钢化玻璃观察窗,窗口防雾,内置照明。
高温恒湿试验机
  高温恒湿试验机技术参数:
  电源电压:AC 380V±10% 50HZ;
  使用环境:建议环境温度5~30℃,湿度10~85RH(%),无振动和电磁干扰;
  测试项目:锂离子电池及其它产品高温、低温、高湿、低湿环境下性能测试;
  温度范围:-20度至+150度;
  湿度范围:20% 至 98%RH (与温度有对应关系);
  降温速率:平均 1℃/min(非线性);
  升温速率:平均3℃/min(非线性);
  温度波动度:≤±0.5℃;
  湿度波动度:≤±2.5%RH;
  温度均匀度:≤2℃;
  温度偏差:±2.0℃;
  冷冻系统:法国泰康正品高效率节能型压缩机;
  适用样品:钮扣电池、各种圆柱、软包及方形电芯等产品及材料;
  测试孔:Φ50mm*2个;
  防爆泄压门310*412mm;
  观 察 窗:W270*H320mm,发热防汗多层真空大玻璃观察窗口;
  隔 层:不锈钢冲孔可调节隔层2层;
  容 积:408L;
  工作空间:D800*W600*H850mm;
  设备尺寸约L1150*W750*H1660mm;
  保护装置:压缩机过热、过流、超压、加热加湿空焚、箱内起温、缺水报警系统。
  免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
  • 无人机行业对温度冲击试验的需求及环境挑战2025-02-16 14:53
    如何有效地验证无人机在极端温度和气候变化下的表现,已成为无人机制造商在产品研发过程中不可忽视的环节。温度冲击试验便是解决这一问题的关键工具。通过模拟不同温度条件下的应力测试,可以准确评估无人机各个组件的适应性和可靠性,确保最终产品能够顺利应对各种环境挑战。
  • 温度冲击试验对无人机产品设计的重要性2025-02-16 14:47
    温度冲击试验在无人机产品设计中的重要性不言而喻。通过测试无人机在极端温度变化下的表现,研发人员可以提前发现并解决潜在问题,优化产品设计,提升产品的质量和可靠性,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。对于无人机企业而言,采用温度冲击试验是确保产品能够应对复杂环境、满足客户需求的关键步骤。
  • 温度冲击试验:确保无人机符合认证和标准的关键步骤2025-02-14 17:14
    通过严格的温度冲击试验,无人机产品可以满足GB、GB/T、ISO、MIL-STD、RTCA DO-160等行业认证和标准的要求,确保其在各种环境条件下的可靠性和稳定性。合规经理、认证负责人和产品开发团队应充分认识到温度冲击测试的重要性,积极准备和进行相关测试,以推动无人机产品的认证进程。
  • 无人机高低温测试案例分析2025-02-14 17:04
    高低温试验箱在无人机研发和生产中发挥着关键作用。通过模拟各种环境条件,研发人员可以全面评估无人机的性能和可靠性,发现潜在问题,优化设计,确保产品在各种气候条件下的稳定运行。
  • 传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
    传动五电机NVH试验室的主要设备包括测功机系统、变频器系统、水冷设备、油冷设备和环境舱。每一项设备都在NVH测试中扮演着至关重要的角色。测功机为测试提供了必要的动力数据,变频器确保电机能在不同工况下进行精确控制,水冷和油冷设备保持测试设备在适宜的温度环境中运行,环境舱则为电机系统提供了多种工作环境的模拟。通过这些设备的协调工作,传动五电机NVH试验室能够全面
  • 液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
    液冷高低温测试冷水机的超高温报警问题,可能由多种因素引起,包括高压报警和水温超高温报警。通过对冷凝器的散热问题、制冷剂量的控制、温控器的参数设置以及冷却系统的检查,用户可以有效解决这一问题。定期的设备维护和合理的操作管理,能够避免设备故障和报警现象,提高冷水机的运行效率和测试精度。希望本文的分析和建议,能够帮助用户快速解决液冷高低温测试冷水机超高温报警的问题
  • 高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
    高低温冷却液测试机在多种行业中扮演着重要的角色,精确的温差控制对于设备性能测试至关重要。当遇到进出水温差过小的情况时,用户应通过以上的原因分析和解决方案,及时进行检查和维护,确保设备的正常运行。通过优化冷却系统、调整工作参数和定期保养,能够保证高低温冷却液测试机在工作中始终保持高效、稳定的性能,为产品的测试和研发提供强有力的支持。
  • 电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
    在电机制造和研发领域,电机台架环境试验箱是不可或缺的重要设备。它不仅能够帮助工程师全面评估电机在不同环境下的性能表现,还能为电机的设计优化、质量控制和故障诊断提供宝贵的数据支持。因此,选择一款合适的电机台架环境试验箱至关重要。本文将为您提供一份详细的采购指南,帮助您做出明智的选择。
  • 电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
    电池的安全性测试是保证电池在实际使用过程中稳定、安全的重要手段。通过一系列严格的测试项目,能够有效评估电池在不同条件下的表现,并提前发现潜在的安全隐患。对于消费者而言,了解这些测试项目不仅能帮助他们选择更加安全可靠的电池产品,也能提高对电池安全性的信任。在电池技术日益进步的今天,安全性测试仍将是确保电池产品质量和用户安全的重要保障。
  • 电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
      在进行圆柱电池和软包电池的安全性能测试时,必须使用一系列专业的测试设备,以全面评估电池在不同极限条件下的表现。常见的必备测试仪器包括电池测试仪、恒温恒湿试验箱、振动试验机、电池包外力冲击测试机、过充/过放测试仪、热失控测试仪、电池短路测试仪以及压力测试机等。通过这些仪器的配合使用,可以全面检测电池的安全性、可靠性,确保电池在实际应用中的稳定性和安全性。
