--- 产品参数 ---
- 电源电压 AC 220V
- 测试方法 双箱体连续翻滚跌落式
- 跌落高度 1000mm和500mm
- 动作执行元件 减速器电机(可选配调速电机)
- 翻转模式 连续翻转与间歇翻转
- 翻转速度 5~15次/分钟,可设定
- 翻转次数 1~999999次可设定
- 安装尺寸 1200mm×1500mm×1200mm
--- 产品详情 ---
BE-GT-512 电池滚筒跌落试验机是一款可应用于锂离子电池连续翻滚跌落实验的测试设备,同时适用于手机、电子词典、PDA等使用锂离子电池的电子产品。该设备可满足GB/T2423.8—1995、IEC60068—2—32等测试标准。
电池滚筒跌落试验机功能特点:
1、双测试滚筒结构,可同时进行1000mm、500mm两种高度的反复跌落测试;
2、跌落次数和翻滚速度可设定,达到跌落次数自动停机;
3、循环跌落方式,间歇跌落和连续跌落可设定;
4、内部喷绝缘漆,防止电池短路;
5、PLC控制,HMI操作,可就地和远程遥控操做。
电池滚筒跌落试验机技术参数:
电源电压:AC 220V,频率50Hz,功率300W;
测试方法:双箱体连续翻滚跌落式;
跌落高度:1000mm和500mm;
动作执行元件:减速器电机(可选配调速电机)
翻转模式:连续翻转与间歇翻转,间歇时间可设定;
翻转速度:5~15次/分钟,可设定;
翻转次数:1~999999次可设定;
安装尺寸:1200mm×1500mm×1200mm;
重 量:≈130Kg。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min -
BTS系列三箱式冷热冲击试验箱_环境可靠性测试设备2024-04-27 10:28
产品型号:BTS 冷却方式:风冷/水冷 温度范围:从-65℃到+150℃ 温度转换时间:10秒或更短 温度恢复时间:仅需5分钟或更短 预冷降温速率:2℃/min -
锂电池防爆型高低温试验箱2024-04-22 14:57
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃~+150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤±1.5℃ 湿度范围:10%~98%RH
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备2024-06-21 17:43
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备2024-06-21 17:39
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备2024-06-21 17:37
电子产品环境模拟试验有哪些?2024-06-21 17:35
步入式恒温恒湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?2024-06-07 16:00
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法2024-06-07 15:57
步入式高低温试验室的自动化控制系统是如何工作的?在湿热循环试验中的应用案例有哪些?2024-06-07 15:50
如何根据汽车零部件的具体需求选择合适的步入式高低温试验室?2024-06-07 15:48
步进式温箱_大型可靠性环境测试设备2024-06-07 15:46
什么是锂离子电池针刺挤压测试?2024-05-26 14:49
