--- 产品参数 ---
- 温度范围 -10℃ ~ +80℃
- 温度解析精度 ±0.01℃
- 温度波动度 ±0.5℃
- 内箱材质 镜面不锈钢板
- 外箱材质 冷轧钢烤漆处理
- 力值解析度 1/10000
- 力值精度 ≤0.5%
- 有效行程 0~200mm
--- 产品详情 ---
电池内短路试验机根据IEC62133-2012、JISC 8714:2007等标准设计制造,综合测试电池形变、测试电压、压力采集三项参数;采用知名品牌伺服电脑软件控制。
电池内短路试验机符合标准:
JISC 8714:2007
IEC 62133-2012
温控箱主要技术参数:
1. 温度范围:-10℃ ~ +80℃;
2. 解析精度:温度:±0.01℃;
3. 温度波动度:±0.5℃;
4. 空载温度精度:±2.0℃;
5. 极限低温:-10℃;
6. 升温速率:从-10℃升到+80℃ 平均3℃/min(非线性空载);
7. 降温速率:从+80℃降到-10℃ 平均1℃/min(非线性空载);
8. 内箱尺寸:W700×H600×D500mm;
9. 内箱材质:镜面不锈钢板,底部补强 ;
10. 外箱尺寸:W1000×H1800×D980mm;
11. 外箱材质:冷轧钢烤漆处理;
内短路试验系统主要技术参数:
1. 最大载荷:200KG;
2. 力值解析度:1/10000;
3. 力值精度:≤0.5%;
4. 位移解析度:1/1000;
5. 位移准确度:≤0.5%;
6. 速度范围:0.01 ~ 5mm/s:
7. 有效行程:0~200mm;
8. 测试最大平面:300×300mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制);
9. 电压采集范围:0 ~ 60V;
10. 电压分辨率:5mv;
11. 电压采集频率:100HZ。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
恒温恒湿试验箱湿度异常?教你如何排查与预防2024-09-28 18:06
恒温恒湿试验箱的安全关闭流程与日常维护2024-09-28 18:04
高低温试验箱降温原理是什么2024-09-21 14:26
高低温试验箱夹具全解析:类型、选择与应用2024-09-21 14:24
恒温恒湿试验箱降温缓慢的原因及解决方法2024-09-14 16:00
为何选择防爆恒温恒湿试验箱?2024-09-14 15:56
贝尔解析:恒温恒湿试验箱的移动规范与广泛应用2024-09-07 16:36
贝尔科普:环境试验设备中的主要保护装置及作用2024-09-07 16:33
电子元器件的可靠性测试:恒温恒湿试验箱的多领域应用2024-08-30 17:16
冰水冲击试验箱:工作原理、优势与广泛应用2024-08-30 17:13
