--- 产品参数 ---
- 内箱材质 SUS#304镜面不锈钢板
- 外箱材质 SUS#304耐热耐寒不锈钢板
- 绝热材质 高密度玻璃棉及高强度PU聚氨酯发泡硬质材料
- 控制方式 可程式LCD触摸式PLC控制
- 显示 LCD背光显示屏幕
- 操作模式 定值/程式
- 控制方式 智能型微电脑PID+SSR/SCR 自动正逆双向同步输出
- 负载开关 带电测试.电压380V
--- 产品详情 ---
高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色、收缩的情形。高低温恒温恒湿试验箱专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。
二、高低温恒温恒湿试验箱特点:
1、特有的制造能力,有效高温可控制在80℃、120℃、150℃保证不变型
2、温湿度执行能力范围85℃控制湿度85%RH
3、实验箱具有多重报警装置,附有远程无线报警功能
4、304不锈钢板为主要材质,根据实际需求设计尺寸,迁移方便。
5、采用全焊接地板,有效保证二十年以上的使用寿命
6、采用德国压缩机,伺服冷煤流量控制技术,有效的达到低噪音、低能耗、节能减碳省电设计;
三、高低温恒温恒湿试验箱性能:
规格型号:BE-TH-50/72/80/150/225/408/800/1000(H、M、L)
容量:
50升内箱尺寸(宽*高*深):400X450X280mm
72升内箱尺寸(宽*高*深):400X450X400mm
80升内箱尺寸(宽*高*深):400X500X400mm
150升内箱尺寸(宽*高*深):500X600X500mm
225升内箱尺寸(宽*高*深):600X750X500mm
408升内箱尺寸(宽*高*深):600X850X800mm
800升内箱尺寸(宽*高*深):1000X1000X800mm
1000升内箱尺寸(宽*高*深):1000X1000X1000mm
温度范围:
H表示:-20℃~+150℃,M表示:-40℃~+150℃,L表示:-70℃~+150℃,
四、高低温恒温恒湿试验箱结构与材质:
1、内箱材质:SUS#304镜面不锈钢板
2、外箱材质:SUS#304耐热耐寒不锈钢板
3、 绝热材质:高密度玻璃棉及高强度PU聚氨酯发泡硬质材料
4、 防汗机件:以系统K型管之热能作防汗处理
5、 附属设备:
A、双层耐温之高张性迫紧(packing)
B、可调式试样架二套
C、外接用测试孔一只
D、视窗照明灯设备
E、多层真空玻璃观察窗
五、高低温恒温恒湿试验箱电路控制系统:
1、智能温、湿度控制器
2、进口LCD中英文触摸屏幕,120组1200段编程,999次循环设定,并附多组PID控制功能
3、具有断电记忆装置,复电时可继续执行剩余之程序
4、升、降温可作斜率控制,并具有自我校正温、湿度基准点之功能
5、温度控制均采用P.I.D+S.S.R,系统同步协调控制,可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命
6、数显温、湿度直读
7、具有P.I.D自动读算之功能,可减少人为设定时所带来之误差
8、在设定或运转中,如发生错误时,提供警示讯号
六、高低温恒温恒湿试验箱价格满足标准:
GB10589-89低温试验箱技术条件
GB10592-89高低温真空试验箱技术条件
GB11158-89高温试验箱技术条件
GB/T5170.2-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度试验设备
GB/T5170.5-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法湿热试验设备
GB2423.22-87电工电子产品基本试验规程试验N:温度变化试验方法
GB2423.1-89电工电子产品基本试验规程试验A:低温试验方法
GB2423.2-89电工电子产品基本试验规程试验B:高温试验方法
GB2424.1-89电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则
七、高低温恒温恒湿试验箱控制系统强大功能:
1.控制方式:可程式LCD触摸式PLC控制
2.显示:LCD背光显示屏幕.
3.程序容量:120组程序X100段,每组程序所需之段数可任意分割,各组程序并可以自由互相连结.
4.循环设定:每组运转程序可执行,9999回或无数次循环之反复执行,且可于该程度再分割出5阻段数来执行额外之部分循环.
5.操作模式:定值/程式等两种运转模式可符合各种温度测试条件之执行.
6.控制方式:智能型微电脑PID+SSR/SCR 自动正逆双向同步输出.
7.负载开关:带电测试.电压380V
8.资料设定:内建程序目录管理,便利各项试验名称及程序数据之建立,更改,查阅或运转执行.
9.曲线绘制:数据设定完成可立即取得相关数据之设定曲线,运转中亦可获知实际运转曲线之绘制画面.
11.时序控制:2组时序输出控制接口,搭配10种之时间控制模式,可供外部逻辑驱动组件来执行启动/停止之时序规划.
12.预约启动:所有测试条件皆可设定预约开机运转之功能.
13.操作锁定:可锁定启停之功能条件,防止其它人员误触而影响实验结果.
14.停电复归:具断电记忆装置及复电时机台之再启动模式 1.停止,2.冷机启动,3.热机启动.
15.安全检知:内建15项全功能之系统侦测感知装置,以确保机台之安全运转,当感知异常故障时立即 切断机台之控制电力,并自动显示故障发生时间,异常之项目及排除对策.
16.异常追朔:可显示异常故障之历史资料.
17.外部保护:独立于控制器之电子式超温保护装置.
18.通信接口:RS-485之标准通信接口装置,可与个人计算机(PC)同时联机多机控制及管理.
19.显示切换:中/英文显示字幕,可自由切换。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
激光打印机怎么做高低温湿热试验?2024-11-30 11:10
如何对MP3和MP4做湿热试验?2024-11-30 11:07
高低温交变湿热是什么测试?2024-11-25 15:44
恒温恒湿高低温试验箱有哪些使用方法?2024-11-25 15:30
