--- 产品参数 ---
- 型号 BE-8104
- 温度范围 常温
- 显示方式 PLC触摸屏显示
- 单位 Kpa
- 内箱尺寸 W600xD600xH600 mm
- 内箱材质 SUS 304#不锈钢(厚度6.0mm)
- 外箱尺寸 W940xD780xH1620 mm
- 外箱材质 SECC钢板,精粉体烤漆处理(厚度1.5mm)
--- 产品详情 ---
符合标准GB31241的整套电池测试设备
1.模拟高空低压试验箱
型号 | BE-8104 |
温度范围 | 常温 |
显示方式 | PLC触摸屏显示 |
单位 | Kpa |
内箱尺寸 | W600xD600xH600 mm |
内箱材质 | SUS 304#不锈钢(厚度6.0mm) |
外箱尺寸 | W940xD780xH1620 mm |
外箱材质 | SECC钢板,精粉体烤漆处理(厚度1.5mm) |
底部 | 装有万向轮 |
可视窗口 | 390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃) |
计时时间 | 四位显示0~9999(H小时、M分钟、S秒可切换) |
气压 | 0~100Kpa(可调) |
压力波动 | ≤5% |
电源 | AC 220V 50HZ |
功率 | 2.0KW |
2.电池挤压试验台
型号 | BE-8101 |
*大压力 | 1KN-20KN(可调) |
活塞直径 | 32mm |
驱动方式 | 液压 |
单位转换 | Kg/N/Lb |
挤压行程 | 0~300MM |
挤压精度 | ±1% |
挤压保持时间 | 0~99小时99分钟99秒 |
*大测试空间 | W370xD300xH300 mm |
控制方式 | PLC触摸屏控制系统(7寸触摸屏) |
外形尺寸 | W940xD780xH1620 mm |
电源 | AC 380V 50HZ |
功率 | 2.0KW |
3.热滥用试验箱
型号 | BE-8103 |
温度范围 | 常温~200℃以内可调节控制 |
控制精度 | ±0.5℃ |
分布温度 | ±2.0℃(空载) |
升温速率 | RT~150℃(每分钟5℃±2℃) |
控制显示方式 | PLC触摸式 |
工作室尺寸 | W600XD500XH600 mm |
外箱尺寸 | W940XD780XH1620 mm |
内箱材质 | SUS304镜面不锈钢 |
底部 | 装有万向轮 |
电源电压 | 220V 50HZ |
加热功率 | 约3KW |
4.温控短路试验箱
型号 | BE-8102 |
*大短路电流 | 1000A |
装置内阻 | 80±20 mΩ |
遥控距离 | 无固体阻隔 7m |
机械寿命 | 30万次 |
电寿命 | 阻性负载 5万次 |
温度范围 | 常温~ 80℃(满足条件25℃±5℃与55℃±5℃) |
温度波动度 | ±1℃ |
温度偏差 | ±2℃ |
内箱尺寸 | W600 X D500 X H600mm |
内箱材质 | 304#不锈钢(厚1.0mm) |
外箱材质 | 冷轧板烤漆(厚1.0mm,与内箱总厚度为100mm) |
观测视窗 | 390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃) |
电源 | AC220V |
功率 | 3.0KW |
5.燃烧喷射试验装置
型号 | BE-8105 |
燃烧器 | 本生灯,管口内径为0.375英寸(9.5mm)长约100mm |
火焰施加时间 | 0~999.9秒±0.1秒 |
火焰续燃时间 | 0~999.9秒±0.1秒 |
火焰高度 | 10~75±2mm |
试验棒直径 | 1/4英寸(6.35mm)× 14英寸(355.6mm) |
测试罩宽度 | 24英寸(610mm)X深14英寸(355mm),八边形 |
测试罩高度 | 12英寸(305mm) |
试验铝网直径 | 0.010inch (0.25mm)16目x16目 |
八角不锈钢网罩 | 每对面间距离为 2feet(610mm),八角网罩网高1feet(305mm) |
试验圆孔表面直径 | 为102mm |
点火装置 | 自动点火 |
显示方式 | PLC触摸式 |
控制方式 | 遥控控制,试验过程全自动控制 |
燃烧气体要求 | 高纯度液化石油气体(自备) |
内箱材质 | SUS304不锈钢 |
外箱材质 | 冷轧钢喷塑处理 |
外形尺寸 | W940XD780XH1620 mm |
电源 | AC 220V 50HZ |
功率 | 2.0KW |
6.重物冲击试验机
型号 | BE-8106 |
落球重量 | 9.1kg |
落下高度 | 0~700mm(可调) |
控制方式 | PLC触摸式+远程遥控两用 |
横杠直径 | 15.8 mm |
试验空间 | W300 X D300 X H300mm |
内箱材质 | SUS 304#不锈钢(厚度1.0mm补强与外箱总厚度为80mm) |
外箱材质 | 冷杂板烤(厚度1.0mm) |
排风口 | 150mm,位于箱体背面上方 |
箱门 | 单门,开观察窗,冷拉手门锁 |
视窗尺寸 | 390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃) |
升降方式 | 电动升降 |
上下冲击面 | 钢板 |
电源 | AC 220V |
功率 | 2.0KW |
机台重量 | 约350KG |
7.温度循环试验箱
型号 | BTKS5-150C |
有积容积 | 150L |
内箱尺寸 | W(宽)500 mm*H(高)600 mm*D(深)500 mm |
测试箱外箱尺寸 | W(宽)700mm*H(高)1750mm*D(深)1570mm |
温度范围 | -70℃至+150℃ |
湿度范围 | 20%RH-98%RH (限定温段,见区域图) |
温度波动度 | ±0.5℃ |
湿度波动度 | ±2%RH |
温度偏差 | ≤2.0℃ |
湿度偏差 | A)>75%RH:≤+2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH。 |
温度均匀度 | ≤±2.0℃ |
湿度均匀度 | +2,-3%RH |
升温速率 | 5.0℃/MIN(从-40℃升至80℃ ,全程平均非线性,空载) |
降温时间 | 5.0℃/MIN(从80℃降至-40℃ 全程平均非线性,空载) |
升降温过冲 | ≤±2℃ |
*大负载 | 无 |
恒定*大发热负载 | 无 |
噪音 | ≤70dB(A声级) |
外箱材质 | 采用镀锌板双面静电树脂高温喷塑。 |
内箱材质 | 采用厚度为1.2MM的SUS#304耐热耐寒不锈钢密封焊接。 |
控制器 | 高精度微电脑控制器,全新7寸寸TFT真彩LED液晶触摸屏 |
压缩机 | 全密式空冷式复跌制冷法国泰康压缩机 |
8.跌落试验机
型号 | BE-8108 |
跌落高度 | 300~1500mm(可调) |
试验方式 | 面、棱、角全方位跌落 |
试验负载 | 0~5kg |
试件*大尺寸 | W200 x D200 x H200mm |
跌落地板介质 | A3钢板(压克力板、大理石板、木板供选择) |
跌落面板尺寸 | W600 x D700 x H10mm(实芯钢板) |
机台重量 | 约250kg |
机台尺寸 | W700 X D900 X H1800mm |
电机功率 | 0.75KW |
跌落方式 | 气动跌落 |
升降方式 | 电动升降 |
使用电源 | 220V 50Hz |
**装置 | 全封闭防爆装置 |
使用气压 | <1mpa |
控制显示方式 | PLC触摸屏 |
9.电池洗涤试验装置
型号 | BE-8109 |
试验转盘外径 | 550MM |
试验内桶直径 | 650MM |
试验内桶深度 | 550MM |
转盘转速范围 | 1—900转/分钟 可调 |
伺服电机功率 | 5.0KW |
加热管功率 | 6.0KW |
升降台功率 | 120W |
抽水泵功率 | 100W |
控制方式 | PLC触摸式控制 |
伺服电机 | 采用日本松下伺服电机 |
时间设定 | 0-999小时可调 |
温度波动度 | ±1℃ |
温度均匀度 | ±2℃ |
升温速率 | 1℃/MIN(全程平均) |
进水控制方式 | 水泵自动加水 |
加热控制系统 | 加热管:水温控制加热与温箱控制加热分别控制 |
传动系统 | 通过电机带动,丝杆传动控制升降 |
报警装置 | 三色报警灯 |
内箱材质 | SUS 304#不锈钢 |
外箱材质 | 冷杂板烤(厚度1.5mm) |
电源 | AC 380V |
功率 | 10.0KW |
箱体尺寸 | W1550 X H1900 X D1200 MM |
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/59/poYBAGPWFheAOLGtAAMOLrMEbes943.jpg)
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
无人机行业对温度冲击试验的需求及环境挑战2025-02-16 14:53
温度冲击试验对无人机产品设计的重要性2025-02-16 14:47
温度冲击试验:确保无人机符合认证和标准的关键步骤2025-02-14 17:14
无人机高低温测试案例分析2025-02-14 17:04
传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
