--- 产品参数 ---
- 试验空间 W300*H150*D300mm
- 控制箱尺寸 W500*D500*H1200mm
- 试验箱外形尺寸 W1480*D720*H2040mm
- 电源 AC380V 50HZ
- 功率 2.0KW
- 落球重量 9.1KG 10KG
- 力值误差 ±1%
- 耐高温钢针直径 3-8mm
--- 产品详情 ---
概述:电池模组冲击挤压针刺试验箱为贝尔公司新设计的一款新型设备,是专为节约使用空间、使用成本而设计的。
二、电池模组冲击挤压针刺试验箱用途:
01.冲击试验:电池中部放横放一定直径的钢棒,一定重量的物体,从电池上方一定高度自由下落,砸在钢棒上,钢棒挤压下面电池
02.挤压试验:本机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受挤压(如压实垃圾)的情形
03.针刺试验:本机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受针刺(如压实垃圾)的情形
三、电池模组冲击挤压针刺试验箱原理:
01.冲击试验:试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个9.1kg±0.46kg的重物从610±25mm的高处跌落到样品上。
02.挤压试验:被试电池在两个平面被挤压,通过台钳或活塞直径为32mm液压臂施加约13KN的挤压力,挤压持续至液压奘置上压力表读数到达17MPa,一旦达到最大压力,就解除挤压。
03.针刺试验:试验应在20℃ ± 5℃的环境温度下进行,置于通风橱中,用直胫3mm的无蚀锈钢针以10mm/s-40mm/s的速度刺穿电池最大表面的中心位置。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/7F/pYYBAGPZ0OqAQbdTABmkYrbnh1M474.png)
四、依据标准
01.冲击试验标准:
01.1.UL1642《锂电池标准中机械试验——冲击试验》
01.2.UL2054-2005《电池标准中机械试验——冲击试验》
01.3.UN38.3《锂电池及电池组测试标准规章——撞击试验》
01.4.GB/T 18287-2000《蜂窝用锂离子电池总规范重物冲击试验》
01.5.SJ/T 11169-1998《锂电池标准冲击试验》
01.6.YD 1268-2003《移动通信手持机锉电池及充电器的安全要求冲击试验》
01.7.SJ/T 11170-1998《家用及商用电池标准机械试验中的碰撞试验》
02.挤压试验标准:
02.1.GB/T 2900.11-1988矿灯用锂离子蓄电池安全性能检验规范《挤压》
02.2.YD 1268- 2003移动通信手持机锉电池及充电器的安全要求《耐挤压性能》
02.3.SJ/T 11169-1998锂电池标准《挤压试验》
02.4.UL 1642安全标准《压缩测试》
02.5.GB/T 8897.4-2002原电池第4部分锂电池的安全要求《挤压》
02.6.SJ/T 11170-1998 家用及商用电池安全标准《挤压》
02.7.YDB 032-2009通信用后备式锂离子电池组《抗挤压》
02.8.UL 2054安全标准《压缩测试》
02.9.QB/T 2502-2000 锂离子蓄电池总规范《挤压(内部短路)试验》
03.针刺试验标准
03.1.GB/T 18332.2-2001《电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池标准穿刺试验》
03.2.MT/T 1051-2007《矿灯用锂离子蓄电池——针刺试验》
五、技术参数
型号:BE-6048
试验空间:W300*H150*D300mm
控制箱尺寸:W500*D500*H1200mm
试验箱外形尺寸:W1480*D720*H2040mm
电源:AC380V 50HZ
功率:2.0KW
重量:约450KG
冲击
落球重量:9.1KG 10KG
落下高度:0-1000mm(数显可设置)
横杆直径:15.8mm
试验动力方式:电动,自由落体
挤压
压力范围:1KN-15KN(标准是13KN)
上压盘直径:150mm(不小于20cm2)
力值误差:±1%
试验动力方式:液压
单位转换:Kg/N/Lb
针刺
针刺速度:10-80mm/s的速度(可设定停留时间)
耐高温钢针直径:3-8mm
延时功能:0-9999s
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
无人机行业对温度冲击试验的需求及环境挑战2025-02-16 14:53
温度冲击试验对无人机产品设计的重要性2025-02-16 14:47
温度冲击试验:确保无人机符合认证和标准的关键步骤2025-02-14 17:14
无人机高低温测试案例分析2025-02-14 17:04
传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
