--- 产品参数 ---
- 动转速度 100-300RPM(转/分钟)
- 速度显示精度 0.1RPM(转/分钟)
- 振动方式 往复式
- 振幅(P-P) 25.4mm(英寸)
- 时间设定范围 0seconds秒~99hour小时
- 调速方式 交流调速
--- 产品详情 ---
模拟运输振动台的技术参数
模拟运输振动台的测试方法是:将测试平台固定在偏心轴承上,当偏心轴承转动时,测试平台的整个平面就会产生椭圆形的上下前后运动,调整偏心轴随转动速度相当于调整汽车或轮船的行驶速度。
(1)动转速度:100-300RPM(转/分钟)
(2)速度显示精度:0.1RPM(转/分钟)
(3)振动方式:往复式
(4)振幅(P-P):25.4mm(英寸)
(5)载重: 100kg 、200kg、 300kg依客户要求订做
(6)有效台面:1.2X1.0m (长X宽)依客户要求订做
(7)时间设定范围:0seconds秒~99hour小时
(8)电机功率:1HP(依台面的载重而定)
(9)调速方式:交流调速
(10)电源:380V 50Hz(电源必须要接地线)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/C7/poYBAGPcgQmAPT20AAL88jh8Gu8266.png)
为你推荐
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min -
BTS系列三箱式冷热冲击试验箱_环境可靠性测试设备2024-04-27 10:28
产品型号:BTS 冷却方式:风冷/水冷 温度范围:从-65℃到+150℃ 温度转换时间:10秒或更短 温度恢复时间:仅需5分钟或更短 预冷降温速率:2℃/min -
锂电池防爆型高低温试验箱2024-04-22 14:57
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃~+150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤±1.5℃ 湿度范围:10%~98%RH
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备2024-06-21 17:43
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备2024-06-21 17:39
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备2024-06-21 17:37
电子产品环境模拟试验有哪些?2024-06-21 17:35
步入式恒温恒湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?2024-06-07 16:00
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法2024-06-07 15:57
步入式高低温试验室的自动化控制系统是如何工作的?在湿热循环试验中的应用案例有哪些?2024-06-07 15:50
如何根据汽车零部件的具体需求选择合适的步入式高低温试验室?2024-06-07 15:48
步进式温箱_大型可靠性环境测试设备2024-06-07 15:46
什么是锂离子电池针刺挤压测试?2024-05-26 14:49
