--- 产品参数 ---
- 温控范围 常温+10~200℃之间,任意设定
- 升温速度 常温~200℃用时≤1.5H
- 降温速度 200℃~常温用时≤2.5H
- 均匀度 干燥状态下,≤2℃ 真空状态下,≤3℃
- 真空度 -100~-1000pa,可设定
- 密封条 进口耐高温硅胶密封条
- 泄漏率 ≤2% / 24H
--- 产品详情 ---
锂电池作为一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流,作为新能源广泛应用于手机,汽车等行业,市场潜力非常之大。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/5D/pYYBAGPiChmAVxryAAI2S_lx1dU730.png)
由于锂电池具有充电速度快,体积小,容量大等特性,应用广泛,相对而言其制造工艺非常复杂,特别是水分对锂电池的性能影响很大,包括电压、内阻、自放电等指标,水分含量过高会导致产品报废、品质下降,还会引发爆炸危险,因此对其生产工艺要求非常高;贝尔为锂电池电芯烘烤而生产制造了智能独立三层真空烘箱。以下是关于三层真空干燥箱的系统功能特点:
1、单层箱体独立温控,采用PID微电脑自动控温系统
2、加热方式:单层箱体独立内循环加热方式,辅以外循环加热辐射平衡方式可达到迅速热平衡及均匀度效果
3、温控范围:常温+10~200℃之间,任意设定
4、升温速度:常温~200℃用时≤1.5H
5、降温速度:200℃~常温用时≤2.5H
7、均匀度: 干燥状态下,≤2℃ 真空状态下,≤3℃
8、真空度: -100~-1000pa,可设定
9、密封条:进口耐高温硅胶密封条,保障整机的密封性
10、泄漏率:≤2% / 24H
11、配有氮气接口、流量计及氮气过滤调压阀
12、配置泄压口、电子流量阀及压力平衡阀
13、控制方式:加热、抽真空和充气的工作方式为 PLC 自动循环式,各工作段的操作通过触 摸屏设置。
锂电池电芯通过真空烘烤是保证电极片的质量的重要条件之一;在烘烤过程中正确抽真空、加热、加氮气的操作过程也是很重要的。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
无人机行业对温度冲击试验的需求及环境挑战2025-02-16 14:53
温度冲击试验对无人机产品设计的重要性2025-02-16 14:47
温度冲击试验:确保无人机符合认证和标准的关键步骤2025-02-14 17:14
无人机高低温测试案例分析2025-02-14 17:04
传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
