--- 产品参数 ---
- 型号 BE-8108
- 电机功率 0.75KW
- 机台重量 ≤150kg
- 跌落高度 300~1500mm
- 跌落方式 气动跌落
- 跌落误差 ±5mm
--- 产品详情 ---
产品主要功能 | 电池防爆跌落试验机于测试电池或电池模组等产品受到坠落时之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。可对电池的面、角、棱作自由跌落试验,配备大屏幕真彩触摸屏实时显示并配合采用高线数译码器进行高度跟踪,从而能的给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不过±1%或 3mm。 | |
电池防爆跌落试验机符合标准:
| GB/T 36276-2018 电力储能用锂离子电池 GB/31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要 求 GB/T18287-2013 移动()用锂离子蓄电池及蓄电池组规范 GJB 2374A-2013 锂电池安全要求 GB 8897.4-2008 原电池 第 4 部分:锂电池的安全要求 UL1642 锂电池标准 UL2054-2005 家用和商用蓄电池组 IEC62133,UN38.3 等 | |
电池防爆跌落试验机产品规格 | ||
产品型号 | BE-8108 | |
外形尺寸 | 实际设计尺寸为准; | |
供电电源 | 220V±10%,50Hz±0.5HZ; 三相四线制+接地线; 保护接地电阻小于4Ω; 要求用户在安装现场配置相应的压缩空气、独立电源供设备使用; | |
电机功率约 | 约0.75KW; | |
机台重量 | ≤150kg; | |
主要技术参数 | ||
使用环境条件 | 环境温度为5~30℃、相对湿度≤85%HR; 安装场地必须是平坦无震动之地面; 设备远离热源及易燃、易爆物质; 安装位置不能阳光直射,并维持室内空气流通; 安装场地需要清洁,不能在灰尘较多、排污口地方使用; | |
跌落高度 | 300~1500mm; | |
最(大)试验负载 | 5kg (试样重量过范围需说明); | |
最(大)试验尺寸 | 200×200×200mm; | |
跌落方式 | 气动跌落; | |
跌落误差 | ±5mm; |
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
激光打印机怎么做高低温湿热试验?2024-11-30 11:10
如何对MP3和MP4做湿热试验?2024-11-30 11:07
高低温交变湿热是什么测试?2024-11-25 15:44
恒温恒湿高低温试验箱有哪些使用方法?2024-11-25 15:30
高低温试验箱为什么不能替代锂电池防爆箱?2024-11-22 11:57
