--- 产品参数 ---
- 温度范围 RT+10~+80℃
- 温度波动度 ±0.5℃
- 试验内阻 80mΩ±20mΩ
- 温度采集范围 0~500℃
- 机械寿命 30万次
- 阻性负载 30万次
--- 产品详情 ---
产品用途 | |
电池短路试验机是针对汽车用大功率动力电池研制的一款全新试验装置,试验过程中不仅可 以检测到电池短路过程中的电流变化,而且还可以同时监测到不同电池表面的温度变化或者同一 电池表面不同位置的温度变化。各种数据均可以数字、曲线的形式保存和输出。是动力电池研究、 试验、检测仪器。 | |
试验要求及方法 | |
常温外部短路 将电池按照规定的试验方法充满电后,放置在20℃±5℃的环境中,待电池表面温度达20℃±5℃后,再放置30min。然后用导线连接电池正负极(端),并确保全部外部电阻为80mΩ±20mΩ。试验过程中监测电池温度变化,当出现以下两种情形之一时,试验终止。 a. 电池温度下降到比峰值低20%; b. 短路时间达到24h。 电池应不起火、不爆炸,*温度不过150℃。 | |
产品规格 | |
产品型号 | BE-8102 |
视窗尺寸 | 390×360mm |
试验箱内部尺寸 | 600×600×500mm (W×H×D) |
外形尺寸 | 以实际设计为准; |
控制温度范围 | RT+10~+80℃, |
温度波动度 | ±0.5℃ |
升温速率 | 平均5℃/min可调 |
供电电源 | 220V±10%,50Hz±2%; 三相四线制+接地线; 保护接地电阻小于4Ω; 要求用户在安装现场配置相应的压缩空气、独立电源供设备使用; |
主要技术参数 | |
使用环境条件 | 环境温度为0~40℃、相对湿度≤90% R.H; 安装场地必须是平坦无震动之地面; 设备远离热源及易燃、易爆物质; 安装位置不能阳光直射,并维持室内空气流通; 安装场地需要清洁,不能在灰尘较多、排污口地方使用; |
最(大)短路电流 | 400A;(1通道) |
电流分辨率 | ±5A; |
试验内阻 | 80mΩ±20mΩ; |
温度采集系统 | 温度采集范围:0~500℃; |
| 温度采集通道:2通道; |
| 温度采集精度:±1.5℃%; |
| 显示分辨率:0.1℃; |
| 温度采集频率:≥30次/秒; |
电压采集系统 | 测试范围:0~ 10V; |
| 通道数量:2通道; |
| 测试精度:±0.2%F.S; |
| 数据采集频率:≥30次/秒; |
| 显示分辨率:0.01V; |
电流采集系统 | 测试范围:0~400A DC; |
| 通道数量:1通道; |
| 测试精度:±0.5%F.S; |
| 数据采集频率:≥30次/秒; |
| 显示分辨率:0.3A; |
机械寿命 | 30万次; |
电寿命 | 阻性负载:30万次; |
| 感性负载:阻性负载60%le,10万次; |
驱动方式 | 电动; |
满足试验标准 | GB/T31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min -
BTS系列三箱式冷热冲击试验箱_环境可靠性测试设备2024-04-27 10:28
产品型号:BTS 冷却方式:风冷/水冷 温度范围:从-65℃到+150℃ 温度转换时间:10秒或更短 温度恢复时间:仅需5分钟或更短 预冷降温速率:2℃/min -
锂电池防爆型高低温试验箱2024-04-22 14:57
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃~+150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤±1.5℃ 湿度范围:10%~98%RH
确保测试精准:芯片高低温湿热环境试验箱操作要点2024-07-05 17:14
电源模块高低温试验的必要性与应用2024-07-05 17:11
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备2024-06-21 17:43
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备2024-06-21 17:39
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备2024-06-21 17:37
电子产品环境模拟试验有哪些?2024-06-21 17:35
步入式恒温恒湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?2024-06-07 16:00
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法2024-06-07 15:57
步入式高低温试验室的自动化控制系统是如何工作的?在湿热循环试验中的应用案例有哪些?2024-06-07 15:50
如何根据汽车零部件的具体需求选择合适的步入式高低温试验室?2024-06-07 15:48
