--- 产品参数 ---
- 高温槽预热温度范围 +60℃~200℃
- 升温时间 +60℃~200℃≤30min
- 低温槽预冷温度范围 -75~-10℃
- 降温时间 +20℃~-75℃≤60min
- 温度波动度 ±0.5℃
- 温度偏差 ±2.0℃
--- 产品详情 ---
冷热冲击试验设备是品质部的一种测试设备,可适用于多个行业,如电子电器零组件、通讯组件、自动化零部件、汽车配件、化学材料、金属、塑胶等,同时也适合航天、国防工业、BGA、兵工业、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁和高分子材料等领域。
冷热冲击试验设备主要用于测试物品在高、低温环境下的反复抵拉力和热胀冷缩性能,以及产品在此物理环境下产生的化学变化或物理伤害。使用该设备可以确认各种产品的品质,从精密的电子芯片到重型机械组件都需要进行测试。目前,该设备已经成为工业界公认的理想测试工具之一。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/AA/pYYBAGQBah-ACqQuAAG7iinRJjE013.png)
使用冷热冲击试验设备标准执行:
GB/T10592-2008是关于高低温试验箱技术条件的标准。
GB/T2423.1-2008是关于电工电子产品环境试验的标准,其中第2部分是有关试验方法的规定。试验A是针对低温的试验。
《GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验》的第2部分规定了试验方法,其中试验B是高温试验。
GB/T2423.22-2012是关于环境试验的标准,其中第2部分为试验方法。试验N是指温度变化试验,该试验方法与IEC60068-2-14:2009标准相一致。
GJB150.《3-86设备环境试验方法》的第3部分是关于高温试验的。
《GJB/T150.4-86设备环境试验方法第4部分低温试验》规定了低温环境下设备的试验方法。
《GJB/T150.5-86设备环境试验方法》的第5部分是关于温度冲击试验的。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/52/wKgaomRJz-iAAcw7AAHiZECT2ew560.png)
冷热冲击试验设备技术参数:
1.贝尔可根据客户的需求制造出更适合的设备,内箱尺寸为W800毫米×H800毫米×D800毫米。
2.外箱尺寸:以实际尺寸为准。
3.高温槽的预热温度范围为60摄氏度至200摄氏度。
4.加热速度:从60℃升至200℃不超过30分钟。
5.预冷的低温槽可以达到-75至-10℃的温度范围。
6.降温时间:从+20℃到-75℃不超过60分钟;(注意:降温时间是指低温槽独立运行时的表现)。
7.温度冲击范围为正数:+60℃至+150℃,负数:-65℃至-10℃。
8.温度变化范围:在摄氏度上上下浮动不超过0.5℃。
9.温度误差范围为正负2.0℃。
10.恢复温度所需时间:不超过5分钟。
11.试样限制:本实验设备不允许测试或储存易燃、易爆或易挥发性物质的试样,也不允许测试或储存具有腐蚀性的试样。
为你推荐
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min -
BTS系列三箱式冷热冲击试验箱_环境可靠性测试设备2024-04-27 10:28
产品型号:BTS 冷却方式:风冷/水冷 温度范围:从-65℃到+150℃ 温度转换时间:10秒或更短 温度恢复时间:仅需5分钟或更短 预冷降温速率:2℃/min -
锂电池防爆型高低温试验箱2024-04-22 14:57
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃~+150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤±1.5℃ 湿度范围:10%~98%RH
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备2024-06-21 17:43
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备2024-06-21 17:39
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备2024-06-21 17:37
电子产品环境模拟试验有哪些?2024-06-21 17:35
步入式恒温恒湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?2024-06-07 16:00
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法2024-06-07 15:57
步入式高低温试验室的自动化控制系统是如何工作的?在湿热循环试验中的应用案例有哪些?2024-06-07 15:50
如何根据汽车零部件的具体需求选择合适的步入式高低温试验室?2024-06-07 15:48
步进式温箱_大型可靠性环境测试设备2024-06-07 15:46
什么是锂离子电池针刺挤压测试?2024-05-26 14:49
