--- 产品参数 ---
- 型号 BTHKS4
- 温度冲击范围 -40℃+150℃ 、-55℃+150℃、-65℃+150℃
- 测试区高温范围 +60℃~+150℃
- 测试区低温范围 -10℃~-40℃、-10℃~-55℃ 、-10℃~-65℃
- 温度恢复时间 ≤5min
- 预热时间 RT~+200℃/45分钟
- 预冷时间 RT~-75℃/90分钟
--- 产品详情 ---
温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB、五金等领域的测试试验设备。
☆ 温度冲击试验箱分为高温区,低温区,测试区三部分:样品置于测试区内,冲击时高温区或低温区的温度通过高压气缸驱动进去测试区内进行温度冲击,从而达到温度瞬间剧烈变化的目的,测试产品为静态式;
☆ 制冷过程中不加热控制,节省能源30%以上;
☆ 全自动冲击温度补偿系统,温度冲击不过冲;
☆ 可以常温导入,支持USB、RS-232、R-485、RJ-45等通讯方式方便远程监控以及采集数据;
产品型号:BTHKS4
产品容积(L):100、150、480、1000、1500
温度冲击范围:-40℃+150℃ 、-55℃+150℃、-65℃+150℃(特殊需求可订制)
测试区高温范围:+60℃~+150℃
测试区低温范围:-10℃~-40℃、-10℃~-55℃ 、-10℃~-65℃
暴露时间:高温暴露时间30分钟、低温暴露时间30分钟
温度转换时间:≤10sec
温度恢复时间:≤5min
预热时间:RT~+200℃/45分钟
预冷时间:RT~-75℃/90分钟
温度控制精度:±0.5℃
分布精度:±2.0℃
内箱材质:SUS304优质不锈钢
外箱材质:冷轧钢板静电喷涂表面处理或不锈钢
保温材质:高密度聚氨酯发泡+玻璃棉
保护装置:无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、干热保护
使用温度环境: -5℃~+35℃
温度冲击试验箱维修保养知识
①开机前检查电源线及地线是否正确,避免短路,外接气源是否正常。
②请勿湿手打开电源,检查超温报警开关是否设置正确,程序值是否设定好。
③放好测试产品,进行预测高温、预低温处理待升到指定点,进行样品测试。
④测试完成后待机中应定期检查各个部分的零件是否需要更换、或者松动。
如果您在使用过程中遇到问题,可以及时联系我们客服,免费提供技术支持,另外我们也提供维修服务。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
半导体器件可靠性测试中常见的测试方法有哪些?2025-03-08 14:59
从零到一:集成电路封装测试实验室建设的关键要素2025-03-08 14:40
从单设备到系统集成:贝尔一站式芯片封装测试实验室建设方案2025-03-08 14:31
低气压试验箱:揭秘集成电路在高原与航空环境下的失效机制2025-03-08 14:21
快速温变试验箱:应对5G芯片高频热冲击测试的解决方案2025-03-08 14:05
老化试验箱:加速集成电路寿命评估的关键设备与技术全览2025-03-08 11:56
从-70℃到+150℃:高低温试验箱如何护航无人机全场景安全飞行?2025-02-22 17:49
无人机可靠性保障:高低温湿热试验箱如何破解复杂环境测试难题2025-02-22 17:40
湿热试验箱的环保技术如何为无人机行业“减负”2025-02-22 17:33
复合材料湿热形变测试2025-02-22 17:32
