--- 产品参数 ---
- 控制方式 遥控控制,试验过程全自动控制
- 燃 烧 器 本生灯,管口内径为 9.5mm,长约100 mm
- 火焰施加时间 0~ 999.9秒±0.1秒
- 试验圆孔表面直径 102mm
- 火焰就网筛高度 38mm
- 八角网罩高度 12″(305mm)
- 八角罩材质 铝网
--- 产品详情 ---
一,产品概述:
电池燃烧试验箱适用于锂电池(或电池组)耐燃性试验。在一实验平台上钻一直径为102mm的圆孔,并在圆孔上放置一钢丝网,将被测电池置于钢丝网筛上,在试样周围安装一个八角形的铝丝网,然后点燃燃烧器,对试样进行加热直至电池爆炸或电池烧毁为止,并对燃烧过程进行计时。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9B/wKgaomRtffyAIhBgAAAsSSwXyRU437.png)
二、满足标准:
1、UL2272-2016;
2、UL 2271-2013;
3、GB/T 31241-2014;
4、GB/T 18287 -2013;
5、GB/T 8897.4-2008;
6、YD/T 2344.1-2011;
7、GB/T 31485-2015。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9C/wKgZomRtfgKAHxYBAAJjjeu2PNs826.png)
三、设备技术参数:
1、控制方式:遥控控制,试验过程全自动控制;
2、燃 烧 器:本生灯,管口内径为 9.5mm,长约100 mm;
3、火焰施加时间:0~ 999.9秒±0.1秒;
4、试验圆孔表面直径:102mm;
5、试验网筛:由直径为0.25mm(0.010inch)的不锈钢钢丝编织成美英寸含有16个网格的网筛;
6、火焰就网筛高度:38mm;
7、八角网罩宽度:每对面间距离为24″(610mm),八边形,同时八面为活动型方便更换和拆卸;
8、八角网罩高度:12″(305mm);
9、八角罩材质:铝网,由直径为0.010inch (0.25mm)的铝丝编织成每英寸含有16-18网格的网组成;
10、测试部分:不锈钢材质,箱门为两层厚的钢化玻璃,可观察被测试试样的状态,后侧设计有排风扇,并预留外接排风接口;
11、燃烧气体:甲烷或液化石油气(客户自备)。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备。未来,广东贝尔将继续提升设备品质,不断研发创新测试仪器设备,为更多的企业提供更加优质的测试仪器设备。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
无人机行业对温度冲击试验的需求及环境挑战2025-02-16 14:53
温度冲击试验对无人机产品设计的重要性2025-02-16 14:47
温度冲击试验:确保无人机符合认证和标准的关键步骤2025-02-14 17:14
无人机高低温测试案例分析2025-02-14 17:04
传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
