--- 产品参数 ---
- 驱动方式 液压
- 力值范围 1 ~20kN(可定制)
- 测力精度 0.1N
- 力值显示 PLC触摸屏显示
- 箱体材质 内箱不锈钢 ,外箱冷轧钢板喷塑处理
- 挤压针刺行程 200mm或300mm
- 针刺速度 0~40mm/s(可指定)
--- 产品详情 ---
电池挤压针刺一体机-伺服挤压针刺试验机-电池电芯挤压针刺安全测试设备
产品概述:
电池挤压针刺一体机适用于模拟各类电池在使用,运输,储存或处理家庭废物时,电池遭受挤压和穿刺的情形。
挤压试验挤压方向应遵循以下规则:一个电池仅进行一次挤压,电池以不爆炸不起火为合格。
1.对于圆柱形电池,挤压电池的纵轴应与挤压装置的两平板平行;
2.对于方形和软包电池,只对电池的宽面进行挤压;
3.对于硬币式或纽扣式电池,采用电池上下两平面与平板平行的方式进行挤压。
针刺试验应该在20℃±5℃的环境下进行,将电池平放于夹具上,用直径φ3-φ8mm的无蚀钢针以10mm/s-40mm/s的速度穿插电池表面中心位置,保持任意时间并观察其测试结果,电池不爆炸、不起火为合格。电池挤压针刺试验机符合GB31241-2014等标准。
依据标准:
1、GB 31241-2014(2022);
2、GB/T 8897.4-2008;
3、YD/T 2344.1-2011;
4、GB/T 21966-2008;
5、MT/T 1051-2007;
6、YD 1268-2003;
7、GB/T 19521.11-2005;
8、YDB 032-2009;
9、UL 1642;
10、UL 2054;
11、IEC 62281;
12、IEC 60086。
产品参数:
设备技术规格:
挤压参数:
1、驱动方式:液压驱动。
2、力值范围:1 ~20kN(可定制);
3、测力精度:0.1N;
4、单位转换:kg, N, lb;
5、挤压行程:200mm或300mm(可定制);
6、力值显示:PLC触摸屏显示;
7、电池挤压头:标准挤压头,面积≥20cm²;
8、挤压程度:挤压压力达到13±0.2kN, 保持1min;
9、箱体材质:内箱不锈钢 ,外箱冷轧钢板喷塑处理;
10、特点:箱体后侧设计有排风口和泄压装置,箱内装有照明灯;
11、测试空间: 500x300x300mm(长x宽x高)(可定制);
12、外形尺寸:约940x780x1620mm(长x宽x高,仅供参考);
14、电源:AC 380V 50HZ。
针刺技术规格:
1、钢针:φ5mm~φ8mm耐高温钢针,长度为100mm(可指定);
2、针刺行程:200mm或300mm;
3、可夹电池距离:200mm;
4、单位转换:Kg、N、LB;
5、针刺速度:0~40mm/s(可指定);
6、针刺力值: 1~200Kg(可选);
7、力值显示:PLC触摸屏显示;
8、测力精度:±1%;
9、驱动方式:液压驱动;
10、箱体材质:内箱不锈钢 ,外箱冷轧钢板喷塑处理;
11、特点:箱体后侧设计有排风口和泄压装置,箱内装有照明灯。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备。未来,广东贝尔将继续提升设备品质,不断研发创新测试仪器设备,为更多的企业提供更加优质的测试仪器设备。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
半导体器件可靠性测试中常见的测试方法有哪些?2025-03-08 14:59
从零到一:集成电路封装测试实验室建设的关键要素2025-03-08 14:40
从单设备到系统集成:贝尔一站式芯片封装测试实验室建设方案2025-03-08 14:31
低气压试验箱:揭秘集成电路在高原与航空环境下的失效机制2025-03-08 14:21
快速温变试验箱:应对5G芯片高频热冲击测试的解决方案2025-03-08 14:05
老化试验箱:加速集成电路寿命评估的关键设备与技术全览2025-03-08 11:56
从-70℃到+150℃:高低温试验箱如何护航无人机全场景安全飞行?2025-02-22 17:49
无人机可靠性保障:高低温湿热试验箱如何破解复杂环境测试难题2025-02-22 17:40
湿热试验箱的环保技术如何为无人机行业“减负”2025-02-22 17:33
复合材料湿热形变测试2025-02-22 17:32
