企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
534 内容数 40w+ 浏览量 14 粉丝
冲击台-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备
型号: BE-IS200
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 工作平台 200 mm×200 mm(可定制)
  • 最大负载 10 kg
  • 峰值加速度 20---2000 G
  • 脉冲持续时间 0.2---18ms
  • 采样频率 192KHz
  • 输入形式 电压、电荷
  • 支持的标准 国标、美军标、国军标、用户定义
--- 产品详情 ---
  BE-IS200 冲击台-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备
  一、产品特点:
  1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。
  2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能;
  3、冲击测量仪:采用单通道数据采集,加速度数据测量、存储、报表打印、数据回调、数据库管理等功能。
  二、产品参数:
  设备参数
  工作平台:200 mm×200 mm;
  最大负载:10 kg;
  峰值加速度:20---2000 G;
  脉冲持续时间:0.2---18ms;
  设备尺寸(L×W×H):660×700×2380mm;
  设备重量:≈650 kg;
  电气 要求:220VAC±10% 50Hz,2KVA。
  测量系统
  输入通道:2 个(硬件);
  采样频率:192KHz;
  输入形式:电压、电荷;
  耦合方式:AC、DC、ICP;
  脉冲持续时间: 50-1ms;
  电压范围:-10V--+10V;
  支持的标准:国标、美军标、国军标、用户定义;
  冲击波形: 半正弦;
  操作系统:W7、W10;
  通讯接口:USB2.0。
  三、设备性能介绍
  3.1 冲击机主要介绍
  3.1.1、 工作平台
  采用高强度进口铝合金工作平台。
  3.1,2、升降机构:
  电机带动滚珠丝杠提升工作平台。
  3.1.3、 升降高度控制
  提升的高度通过安装在底座上的光电编码器组件测量,光电编码器测量具有精度高、抗干扰能力强,可靠性高,保证了冲击的重复性。
  3.1. 4、 刹车系统
  采用气压制动强力摩擦抱闸防二次冲击制动功能,防止二次反弹
  3.1.5、 缓冲系统
  有效减小冲击试验对地面的冲击力,设计了自缓冲系统,由底座、阻尼器、气囊组成。
  3.2、 波形发生器半正弦波形发生器
  半正弦波发生器主要用工程橡胶制造或羊毛毡。由多种不同的厚度相互串联,组成多种刚度,实现不同的冲击脉冲宽度。
  3.3、安全装置
  急停开关: 通过强制断开动作机构的接点熔接等紧急情况下切断电路。
  3.4、冲击测量系统介绍与特点
  系统符合 MIL-STD-810、GJB-150-18-86 及 IEC68-2-27等标准,它具有精准、快速的冲击波形捕捉能力,最高采样率可达 1MHz,您不必再担心哪怕很窄小的冲击事件被漏过。
  它同时也是一个整合的解决方案,您不必忙碌于波形查看和记录,它可以从捕捉冲击事件到生成报告一并完成,更重要的是,它还为您提供了冲击响应谱(SRS)分析功能,可以帮助您对于冲击脉冲对实际系统的潜在损伤进行有效的评估。最后,辅助的力变形、冲击响应等分析可以帮助您了解冲击结果的更多细节。
  测量系统特点:
  符合 MIL-STD-810,UN38.3 ,GJB18287, GJB-150-18-86,IEC68-2-27 标准,DELL 标准。
  最高采样频率可达 1MHz 最大测试加速度 100,000gn 最小测试脉宽 0.1ms。
  多帧波形记录与回放支持内、外部触发。
  3.5分析功能:
  冲击波形瞬态捕捉:
  瞬态捕捉帮您得到单个或多个脉冲,系统自动分析冲击脉冲的峰值、脉宽、速度变化量、头部伤害指数 HIC 等数据,自动将捕获的脉冲波形匹配到理想波形,并比较两者间的偏差。
  冲击响应谱分析:
  冲击响应谱分析可对冲击产生的潜在损伤进行评估,为设计产品的抗冲击能力提供依据。系统对每个冲击脉冲进行 SRS 分析,比较实际 SRS 和目标 SRS 的偏差。
  其他分析:
  力变形分析、冲击响应演示、旋转冲击分析等冲击试验中必要的分析。力变形分析计算脉冲产生的力峰值、变形峰值、能量、效率等。冲击响应演示提供学习冲击响应谱的工具。旋转冲击分析用于旋转冲击机器或其他旋转控制事件,该信号由轴向加速度测量计算得到。
  免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
  广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备。未来,广东贝尔将继续提升设备品质,不断研发创新测试仪器设备,为更多的企业提供更加优质的测试仪器设备。
为你推荐
  • 传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
    传动五电机NVH试验室的主要设备包括测功机系统、变频器系统、水冷设备、油冷设备和环境舱。每一项设备都在NVH测试中扮演着至关重要的角色。测功机为测试提供了必要的动力数据,变频器确保电机能在不同工况下进行精确控制,水冷和油冷设备保持测试设备在适宜的温度环境中运行,环境舱则为电机系统提供了多种工作环境的模拟。通过这些设备的协调工作,传动五电机NVH试验室能够全面
  • 液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
    液冷高低温测试冷水机的超高温报警问题,可能由多种因素引起,包括高压报警和水温超高温报警。通过对冷凝器的散热问题、制冷剂量的控制、温控器的参数设置以及冷却系统的检查,用户可以有效解决这一问题。定期的设备维护和合理的操作管理,能够避免设备故障和报警现象,提高冷水机的运行效率和测试精度。希望本文的分析和建议,能够帮助用户快速解决液冷高低温测试冷水机超高温报警的问题
  • 高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
    高低温冷却液测试机在多种行业中扮演着重要的角色,精确的温差控制对于设备性能测试至关重要。当遇到进出水温差过小的情况时,用户应通过以上的原因分析和解决方案,及时进行检查和维护,确保设备的正常运行。通过优化冷却系统、调整工作参数和定期保养,能够保证高低温冷却液测试机在工作中始终保持高效、稳定的性能,为产品的测试和研发提供强有力的支持。
  • 电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
    在电机制造和研发领域,电机台架环境试验箱是不可或缺的重要设备。它不仅能够帮助工程师全面评估电机在不同环境下的性能表现,还能为电机的设计优化、质量控制和故障诊断提供宝贵的数据支持。因此,选择一款合适的电机台架环境试验箱至关重要。本文将为您提供一份详细的采购指南,帮助您做出明智的选择。
  • 电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
    电池的安全性测试是保证电池在实际使用过程中稳定、安全的重要手段。通过一系列严格的测试项目,能够有效评估电池在不同条件下的表现,并提前发现潜在的安全隐患。对于消费者而言,了解这些测试项目不仅能帮助他们选择更加安全可靠的电池产品,也能提高对电池安全性的信任。在电池技术日益进步的今天,安全性测试仍将是确保电池产品质量和用户安全的重要保障。
  • 电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
      在进行圆柱电池和软包电池的安全性能测试时,必须使用一系列专业的测试设备,以全面评估电池在不同极限条件下的表现。常见的必备测试仪器包括电池测试仪、恒温恒湿试验箱、振动试验机、电池包外力冲击测试机、过充/过放测试仪、热失控测试仪、电池短路测试仪以及压力测试机等。通过这些仪器的配合使用,可以全面检测电池的安全性、可靠性,确保电池在实际应用中的稳定性和安全性。
  • 激光打印机怎么做高低温湿热试验?2024-11-30 11:10
      高低温湿热试验是确保激光打印机能够在各种环境条件下稳定运行的必要手段。通过模拟高温、低温和湿热环境,制造商能够评估打印机的可靠性和耐用性,提前发现潜在的设计问题,并在产品投放市场前进行优化。进行该试验时,必须严格控制温湿度变化,确保测试过程的准确性和可靠性,并针对可能出现的问题采取有效的解决措施。
  • 如何对MP3和MP4做湿热试验?2024-11-30 11:07
      对MP3和MP4等电子设备进行湿热试验是评估其在极端环境下可靠性和稳定性的重要步骤。通过模拟高温高湿的环境,湿热试验能够有效检测设备的防潮能力、长期耐用性和工作稳定性。为了确保试验的准确性和设备的安全性,需使用符合要求的湿热试验箱,并遵循科学的测试流程。只有经过充分湿热测试的设备,才能够在不同气候条件下保持优异的性能,确保用户使用过程中的安心和舒适。
  • 高低温交变湿热是什么测试?2024-11-25 15:44
    高低温交变湿热测试是确保产品在极端环境条件下稳定工作的必要手段。它通过模拟高温、低温、高湿度和低湿度等变化环境,评估产品的耐久性、可靠性和安全性。无论是在电子产品、汽车零部件、医疗器械,还是新能源电池领域,这项测试都具有重要意义。   通过高低温交变湿热测试,制造商可以优化产品设计,确保产品在实际使用中具备更好的稳定性和可靠性,而消费者也可以获得更加安全、耐
  • 恒温恒湿高低温试验箱有哪些使用方法?2024-11-25 15:30
    恒温恒湿高低温试验箱在测试各种电子产品、机械设备、材料等的可靠性时,扮演着非常重要的角色。通过模拟不同温湿度条件下的环境,它能够帮助检测产品在极端环境下的性能表现,确保其在实际应用中的稳定性和耐用性。在使用试验箱时,合理设置温湿度参数、控制测试周期、保持设备和样品的稳定性,是获得准确测试数据的关键。与此同时,合理的设备维护和操作也是确保试验箱长期稳定运行的必
