企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
538 内容数 43w+ 浏览量 14 粉丝
温控型电池短路试验机-常温型电池短路测试仪-高温防爆短路试验箱
型号: BE-8102
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 控制方式 PLC 触摸屏控制系统 (带遥控器)
  • 电压 0-100V
  • 短路电流 0-1000A
  • 温控箱温度控制 常温~150℃(可定制)
  • 温度控制精度 0.1℃
  • 温控防爆箱测试空间 500x500x500mm(可定做)
  • 直流响应时间 ≤5μs
--- 产品详情 ---
  一、产品概述:
  1、温控型电池短路试验机综合多种电池短路试验标准要求而设计,按标准要求短路装置必须符合内阻范围≤5mΩ,从而获得试验要求的最大短路电流;另外在短路装置的线路设计上也须能够承受大电流的冲击,所以我们选用了工业级直流电磁接触器及全铜接线柱和内部铜板导流,宽厚的铜板有效提高散热效果,使大电流短路装置更安全,有效减少试验设备的损耗,确保试验数据的准确性。
  2、短路试验机采用 PLC 自动控制,模拟电池外部短路,满足 UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T18287、GB/T 31241-2014 等标准。记录电池电压、电流和表面温度变化。该短路实验机必须整个回路(包括断路器、导线和连接器件)电阻 80±20mΩ,每个回路都能够承受峰值达到 1000A 的短路电流。可以选择短路停止模式:1.短路时间;2.电池表面温度。
  二、满足标准:
  GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》
  MT/T 1051-2007 《矿灯用锂离子蓄电池》
  SJ/T 11169-1998(UL1642:1995)《家用及商用电池安全标准》
  YD 1268-2003《移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法》
  GB/T 19521.11-2005 《锂电池组危险货物危险特性检验安全规范》
  GB/T 18287-2013《蜂窝电话用锂离子电池总规范》
  SJ/T 11170-1998 (UL2054:1997)《家用及商用电池安全标准》
  UN 38.3 《关于危险货物运输的建议书-试验和标准手册》第三部分 38.3 节
  UL 1642《锂电池标准》2054《家用和商用蓄电池组》
  IEC62133-2012《含碱性或非酸性电解液的蓄电池及蓄电池组-便携设备用密封蓄电池好蓄电池组的安全要求》
  GB/T 8897.4-2008(IEC 60086-4:2007)《原电池第 4 部分锂电池的安全要求》
  YDB 032—2009《通信用后备式锂离子电池组》
  YD/T 2344.1—2011《通信用磷酸铁锂电池组 第 1 部分:集成式电池组》
  三、产品技术参数:
  1、控制方式:PLC 触摸屏控制系统 (带遥控器);
  2、电压:0-100V;
  3、短路电流:0-1000A;
  4、温控箱温度控制: 常温~150℃(可定制);
  5、电池表面温度采集:温度传感器:-20℃~ 130℃ 热电偶;
  6、温度控制精度: 0.1℃;
  7、温度均匀度: ±1℃;
  8、温控防爆箱测试空间: 500x500x500mm(可定做);
  9、工作电压: 交流220V 50Hz~60Hz;
  10、冲击电压: AC 1kv/1.2-50μs(峰值)1min;
  11、直流响应时间: ≤5μs;
  12、装置内阻:80±20mΩ(负载电流 400A);
  13、动作时间: 吸合时间/释放时间 ≯30ms;
  14、动作特性: 冷态吸合电压 ≯66%Us;
  15、冷态释放电压: ≯30%Us,≮5%Us;
  16、排气风扇:直径 100mm排烟管在后部伸出;
  17、补风口:箱体左侧开有两个直径 50mm 补风口(也可用于测量电压等);
  18、视窗尺寸:390 X 360mm,厚度20mm的钢化防爆玻璃,玻璃前面安装了一张活动的不锈防爆钢丝隔网,增加安全性能,同时也方便抽取清理;
  19、电源:AC220V,50/60Hz。
  免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
  广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备。未来,广东贝尔将继续提升设备品质,不断研发创新测试仪器设备,为更多的企业提供更加优质的测试仪器设备。
为你推荐
  • 无人机行业对温度冲击试验的需求及环境挑战2025-02-16 14:53
    如何有效地验证无人机在极端温度和气候变化下的表现,已成为无人机制造商在产品研发过程中不可忽视的环节。温度冲击试验便是解决这一问题的关键工具。通过模拟不同温度条件下的应力测试,可以准确评估无人机各个组件的适应性和可靠性,确保最终产品能够顺利应对各种环境挑战。
  • 温度冲击试验对无人机产品设计的重要性2025-02-16 14:47
    温度冲击试验在无人机产品设计中的重要性不言而喻。通过测试无人机在极端温度变化下的表现,研发人员可以提前发现并解决潜在问题,优化产品设计,提升产品的质量和可靠性,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。对于无人机企业而言,采用温度冲击试验是确保产品能够应对复杂环境、满足客户需求的关键步骤。
  • 温度冲击试验:确保无人机符合认证和标准的关键步骤2025-02-14 17:14
    通过严格的温度冲击试验,无人机产品可以满足GB、GB/T、ISO、MIL-STD、RTCA DO-160等行业认证和标准的要求,确保其在各种环境条件下的可靠性和稳定性。合规经理、认证负责人和产品开发团队应充分认识到温度冲击测试的重要性,积极准备和进行相关测试,以推动无人机产品的认证进程。
  • 无人机高低温测试案例分析2025-02-14 17:04
    高低温试验箱在无人机研发和生产中发挥着关键作用。通过模拟各种环境条件,研发人员可以全面评估无人机的性能和可靠性,发现潜在问题,优化设计,确保产品在各种气候条件下的稳定运行。
  • 传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
    传动五电机NVH试验室的主要设备包括测功机系统、变频器系统、水冷设备、油冷设备和环境舱。每一项设备都在NVH测试中扮演着至关重要的角色。测功机为测试提供了必要的动力数据,变频器确保电机能在不同工况下进行精确控制,水冷和油冷设备保持测试设备在适宜的温度环境中运行,环境舱则为电机系统提供了多种工作环境的模拟。通过这些设备的协调工作,传动五电机NVH试验室能够全面
  • 液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
    液冷高低温测试冷水机的超高温报警问题,可能由多种因素引起,包括高压报警和水温超高温报警。通过对冷凝器的散热问题、制冷剂量的控制、温控器的参数设置以及冷却系统的检查,用户可以有效解决这一问题。定期的设备维护和合理的操作管理,能够避免设备故障和报警现象,提高冷水机的运行效率和测试精度。希望本文的分析和建议,能够帮助用户快速解决液冷高低温测试冷水机超高温报警的问题
  • 高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
    高低温冷却液测试机在多种行业中扮演着重要的角色,精确的温差控制对于设备性能测试至关重要。当遇到进出水温差过小的情况时,用户应通过以上的原因分析和解决方案,及时进行检查和维护,确保设备的正常运行。通过优化冷却系统、调整工作参数和定期保养,能够保证高低温冷却液测试机在工作中始终保持高效、稳定的性能,为产品的测试和研发提供强有力的支持。
  • 电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
    在电机制造和研发领域,电机台架环境试验箱是不可或缺的重要设备。它不仅能够帮助工程师全面评估电机在不同环境下的性能表现,还能为电机的设计优化、质量控制和故障诊断提供宝贵的数据支持。因此,选择一款合适的电机台架环境试验箱至关重要。本文将为您提供一份详细的采购指南,帮助您做出明智的选择。
  • 电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
    电池的安全性测试是保证电池在实际使用过程中稳定、安全的重要手段。通过一系列严格的测试项目,能够有效评估电池在不同条件下的表现,并提前发现潜在的安全隐患。对于消费者而言,了解这些测试项目不仅能帮助他们选择更加安全可靠的电池产品,也能提高对电池安全性的信任。在电池技术日益进步的今天,安全性测试仍将是确保电池产品质量和用户安全的重要保障。
  • 电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
      在进行圆柱电池和软包电池的安全性能测试时,必须使用一系列专业的测试设备,以全面评估电池在不同极限条件下的表现。常见的必备测试仪器包括电池测试仪、恒温恒湿试验箱、振动试验机、电池包外力冲击测试机、过充/过放测试仪、热失控测试仪、电池短路测试仪以及压力测试机等。通过这些仪器的配合使用,可以全面检测电池的安全性、可靠性,确保电池在实际应用中的稳定性和安全性。
