--- 产品参数 ---
- 高低温冲击温度 低温:-10/-20℃/-40三个档次,高温160℃
- 高温箱预热温度范围 常温~ 200℃
- 低温箱预冷温度范围 -45℃
- 温度波动度 ±0.5℃
- 温度均匀度 3℃
- 温度偏差 2℃
- 高温箱升温时间 常温至200℃ 40分钟
- 低温箱降温时间 常温至-45℃ 90分钟
--- 产品详情 ---
三箱式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备
1、产品名称:三箱式高低温冲击试验箱
2、适用及限制说明
2.1试品限制
A) 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存。
B) 腐蚀性物质试样的试验及储存生物试样的试验或储存。
C) 强电磁发射源试样的试验及储存。
3、 容积和尺寸
3.1测试区容积:容积大小可以根据客户要求定制
4、性能
测试条件:设备摆放空间温度23℃,设备空载时。
高低温冲击温度:低温:-10/-20℃/-40三个档次,高温160℃。
高温箱预热温度范围:常温~ 200℃
低温箱预冷温度范围:-45℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度:3℃
温度偏差:2℃
高温箱升温时间:常温至200℃ 40分钟。
低温箱降温时间:常温至-45℃ 90分钟。
温度恢复时间:5分钟 (到达设定值的时间。) 70℃ 到-10℃,以及-10℃到70℃,3分钟内恢复。
参照试验标准:
1)、GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法;
2)、GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法;
3)、GB/T2423.22-2002 试验N:温度变化试验方法
4)、GJB/150.3-1986 高温试验
5)、GJB/150.4-1986 低温试验
6)、 GJB/150.5-1986 温度冲击试验
5、结构及材料
外箱:冷轧钢板酸洗后,高温静电喷塑,呈橘纹式威图白。
内箱:SUS304不锈钢板.
保温层:硬质聚胺脂发泡及玻璃棉。
箱门:试验箱单开门。
观察:门上设有中空导热除霜玻璃观察窗及LED照明灯。
密封:优质发泡硅胶密封条。
切换阀门
A、分为高温槽,低温槽,测试槽。高低温槽用做能量储备,测试槽是用户使用实验区。
B、高低温槽与测试槽间有阀门相隔,冲击时自动打开相应阀门。
C、有独立换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。
6、制冷系统特点:
1)、依不同工况自动切换制冷系统流量,恒定段切断多余系统保持实现节能运行。
2)、降温控制:多级蒸发器组合,可获得更均匀及高效的冷量交换效率及制冷输出。
3)、流量控制由各自匹配的热力膨胀阀自动调整;
4)、不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能。
7、控制器及控制电路---采用触摸屏程序控制器
控制方式:高精度触摸屏输入方式。
显示:彩色液晶显示屏
精度:0.1高精度采样
操作模式:程序运转模式.
故障:具备故障报警输出,人性化提示故障原因及排除方法
控制软件功能:
1)、温度曲线:内置记录程序,可方便自动生成温度曲线文件,并转存为XLS表格;
2)、外留USB口:可直接连接打印机,实现本地数据由线打印,由USB口可用U盘轻松进行历史曲线等数据导出。
8、 保护功能
1)、测试区双重超温保护;
2)、附有无熔丝保护开关;
3)、加热器漏电保护开关;
4)、压缩机过载过热;
5)、压缩机高低压保护;
6)、系统过电流保护装置;
7)、控制器自诊定故障并显示。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备。未来,广东贝尔将继续提升设备品质,不断研发创新测试仪器设备,为更多的企业提供更加优质的测试仪器设备。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
从-70℃到+150℃:高低温试验箱如何护航无人机全场景安全飞行?2025-02-22 17:49
无人机可靠性保障:高低温湿热试验箱如何破解复杂环境测试难题2025-02-22 17:40
湿热试验箱的环保技术如何为无人机行业“减负”2025-02-22 17:33
复合材料湿热形变测试2025-02-22 17:32
无人机行业对温度冲击试验的需求及环境挑战2025-02-16 14:53
温度冲击试验对无人机产品设计的重要性2025-02-16 14:47
温度冲击试验:确保无人机符合认证和标准的关键步骤2025-02-14 17:14
无人机高低温测试案例分析2025-02-14 17:04
传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
